Yaroslav
Ну, в принципе, вопрос именно владельцам данного девайса...
BeeProg+... Хочу, хочу, хочу...
А шеф говорит: докажи, что он те нужен - купим
Так-то пользую Оранж 5.
Я-то вижу разницу, а как доказать это шефу на пальцах
(Так то мы партнеры, а шеф - потому, что рулит финансами) |
Ну так в чём проблема вроди он вменяемых денег стоит.Взяли и купили если он вам нужен+от шефов надо избавляться от них пользы мало |
Yaroslav
Не-е-е... Шеф для того и нужен, что бы я мог заниматься чем хочу, а он шишки разгребал
А на счет "вменяемых денег" - то на пол порядка в сравнении с Оранж точно... |
Лет 5-6 назад я за тритон столько в долл отдавал правда с панельками.У меня этих прогеров штуки 4 есть.Ну я сам себе шеф и если мне нужен этот девайс для работы то куплю под конкретный проект т.е. чтоб сделать работу и он у меня отбился то же самое думает и ваш шеф.Купить то не проблема(при нашей инфляции выгодно кредиты брать)надо чтоб это прибыль принесло,а не лежало мёртвым грузом |
Yaroslav
Ну, Оранж я тоже таким макаром брал... Купил на свои и доказал необходимость
Этот вариант в запасе |
Ну оранж по тем временам не дорогой был.
Ну такой как вы хотите купить надо чтоб оборот вашей фирмы соотв был,чтоб он смог отбиться по быстрому и далее приносить прибыль.Как то так. |
Yaroslav
Аппетит приходит во время еды |
buff
Yaroslav - можешь озвучить под какие чипы необходимость в данном прогере ? |
Да и современные мови ханд и еммс флешки он не поддерживает--значит не самый крутой девайс |
Yaroslav
buff, ну смотри. В том же R5F2136CA "Регистр выбора дополнительных функций расположен во flash-памяти , по адресу FFFFh. Если Вы хотите программировать этот адрес, Вы должны выбрать 'Регистр выбора дополнительных функций' в параметрах программирования."
Оранжем не "дотянутся". А если у меня убитый проц и требуется замена и эта область запрограммирована... |
buff
TNM5000 держит эти камни... |
hacjka
tnm2000 вроде тоже поддерживает. |
A-SERVICE
Yaroslav писал: | Ну, в принципе, вопрос именно владельцам данного девайса...
Сначала хотел в "Программаторы" написать, но, подумав, решил здесь.
Аргументы:
1) Поддержка (кроме других микросхем) большого количества NAND, к примеру Samsung k9g8g08u0m (TSOP-48). Список можно посмотреть в программе-оболочке к программатору (PG4UW).
Скачиваешь ее отсюда:
http://www.elnec.com/en/download/
Устанавливаешь на свой компьютер. Даже не имея программатора, ставишь галочку на против программатора BeeProg+, жмешь ДЕМО, и дальше смотришь список микросхем ... Этого уже будет достаточно для директора.
2) В некоторых случаях, при считывания прошивки из SPI флеш, к примеру из плохих W25Q32BV, программатор сам показывает, что было записано по конкретному адресу и что считалось. Грубо говоря, можно в ручную считанную прошивку подправить и ее же после правки залить в новую SPI флеш (и не придется рабочую прошивку искать в Интернете).
3) Куча защит программатора от неправильных подключений и т.п. |
Ну если каждый день надо ханды шить то купить можно,а если раз в год то проще в китайский планшет запаять и прошить через джитаг или штатным прошивальщиком.
Тута уж автору решать исходя из его оборота финансов--чтоб потом отбился в разумные сроки |
Yaroslav
A-SERVICE писал: | Устанавливаешь на свой компьютер. Даже не имея программатора, ставишь галочку на против программатора BeeProg+, жмешь ДЕМО, и дальше смотришь список микросхем ... Этого уже будет достаточно для директора. |
Ну, я это уже проделал Откуда же я "Регистр выбора дополнительных функций расположен во flash-памяти , по адресу FFFFh. Если Вы хотите программировать этот адрес, Вы должны выбрать 'Регистр выбора дополнительных функций' в параметрах программирования." взял?
ДОБАВЛЕНО 10/07/2016 16:32
Закрытые процессора, которые меня интересуют вижу в списке. Покупая программатор можешь с ними работать или, как с Оранж, нужно покупать дополнительно лицензию?
Как быстро читается закрытый проц? |
A-SERVICE
Yaroslav писал: | A-SERVICE писал: | Устанавливаешь на свой компьютер. Даже не имея программатора, ставишь галочку на против программатора BeeProg+, жмешь ДЕМО, и дальше смотришь список микросхем ... Этого уже будет достаточно для директора. |
Если речь идет о попытках считывания чего-то из закрытых микросхем, я сомневаюсь что это поддерживается производителем. Точнее уверен на 99,99пр, что этих функций там нет.
Потому что эти программаторы от Elnec продается через дилеров в странах по всему миру, где в том числе поддерживается авторское право, а сама программа-оболочка, везде используется одна и та же ...
В США к примеру они выпускаются под своим названием B+K. Они у Elnec берут ODM комплекты и сами выпускают по лицензии:
http://www.bkprecision.com/products/device-programmers.html
В Англии, то же самое, выпускаются под названием Dataman:
http://www.dataman.com/ |
Yaroslav
A-SERVICE, то есть, в этом плане, Оранж более полезен дорогущего Бипрога? |
buff
Yaroslav - не один прогер не читает "зактрытые" области , только переписасть с предварительным стиранием данных. |
Yaroslav
buff
