Не получается считать Spi Flash 25Q128A 13E40 корпус SO-8W
  Список форумов » Программаторы
rgz-groovy
Сообщение #1 от 17/12/2017 14:29 цитата
Здравствуйте! ID микросхемы определяется, считываю прошивку, но каждый раз при верификации происходит ошибка о не совпадении, также сверяю считанные копии (5 раз считал память и все сохранил в bin) в Hex редакторе при сравнении между собой все отличаются.Не могу понять в чем дело, с этой маркой (25Q128A) впервые столкнулся, с другими микросхемами памяти 25Q16, 25Q32, 25Q64 никаких проблем - читаются и верифицируются.Скажу сразу память не битая, так как устройство в котором она стоит работает.У кого какие будут варианты?
Программатор Willem PCB5-F V2.1
ПО программатора 98D12c4
ОС Windows 7 32-bit
PS.Еще где-то на форумах прочитал (потом про это в даташите прочитал), что эта микросхема может работать в режиме Quad-Spi (повышенная скорость) и конфигурация этого режима прописывается при прошивании. Влияет ли этот режим Quad-Spi для чтения/записи прошивки на данном программаторе?
Стоит эта память вот в таком абонентском терминале
YuraTV
Сообщение #2 от 17/12/2017 17:43 цитата
Willem PCB5-F V2.1 сумашествие Охренеть. Это же сколько по времени читать этот чип. 32-ую читает минут 30 а это в три раза больше . И потом, N25Q128A есть с питанием 1,8V. Возможно поэтому постоянно разные результаты на выходе. И при таком объёме памяти и огромном времени считывания да на Win7 возможны расхождения. На сколько помню Willem PCB5-F V2.1 заточен под ХР.
rgz-groovy
Сообщение #3 от 17/12/2017 18:22 цитата
YuraTV писал:
Эта память как раз и читается 25-30 минут, запись будет еще дольше. В данном случае 25Q128A питается от 3,3 Вольт, так как померял питание прямо в рабочем блочке. Как раз это последний Willem на LPT, который поддерживается XP и Win7 (только 32-бит)
YuraTV
Сообщение #4 от 17/12/2017 18:36 цитата
А в каком HEX редакторе сравниваешь?
rgz-groovy
Сообщение #5 от 17/12/2017 18:45 цитата
YuraTV писал:
WinHex 16.0 SR-3 , никогда еще не подводил, пользуюсь давно
YuraTV
Сообщение #6 от 17/12/2017 19:03 цитата
А забрось две списанных прошивки на выбор, если не секрет. Попробую посмотреть в UC.
kmk
kmk
Сообщение #7 от 18/12/2017 20:46 цитата
Не обязательно сравнивать HEX редактором, можно просто проверить контрольные суммы (md5, sha1 итп) дампов. Если хоть один бит будет отличаться, то контрольные сумы будут разные.
rgz-groovy, напишите в личку из какого вы города. Если живем в одном, солью вам прошивку нормальным программатором.
rgz-groovy
Сообщение #8 от 19/12/2017 20:39 цитата
В общем все банально просто оказалось: разработчик схемы оказывается не учел одну деталь при работе со Spi Flash 3v3, то есть питание для микросхемы то он понизил с помощью кренки на 3 Вольт, а вот управляющие уровни программатора (то есть 1) остались на уровне 5 Вольт.
Я чтобы не понижать общее питание программатора, как это сделал человек Gennadij48 на форуме http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=25829&p=742148&viewfull=1#post742148 (топик создателя данной версии платы)
Я решил проблему с Виллемом и SPI микросхема успешно прошилась, опозналась и прочиталась. Советы Кулепова здесь были полностью верны. Я позинил питание и запитал полностью программатор не от UsB 5v а от регулируемого болка питания для ремонта сотовых. Питание я выставил 3,9в на прошиваемой микросхеме получилось 3,1в. Соответственно питание микросхем логики тоже было соответственно снижено. Микросхема MX25L4005прошита и теперь работает в материнской плате.
так вот я решил пойти другим путем - и ограничил уровни повесив резисторы на сигналы CS, DI, D0, CLK сопротивлением на 560 Ом каждый, и мой результат был очевиден: все читается и верифицируется, 3 захода и сверка в Hex все отлично.Спасибо! Возможно кому-то эта информация будет полезна по правильному согласованию в работе со Spi Flash 3v3.
Другие темы раздела Программаторы
