atmicandr
Мучитель микросхем
Привет всем! Есть у меня магнитола Mystery MMD-3007, в ней стоит EN25T80-75HCP. Мне надо считать с неё родной дамп и залить в неё другую прошивку, так как я ремонтирую автомагнитолу. Программатор у меня TL866A, для считывания из микросхемы я использую переходник SOIC8-DIP8 и вставляю в панель программатора. В меню управляющей программы выбираю EN25T80@SOP8. Сигнатура не считывается, определяется как 00 00 00. Далее, для проверки нормальности программатора при работе с 25хх, снимаю микросхему от EON и впаиваю M25P80. Читается и сигнатура и содержимое. Мне непонятно что я делаю не так? И ещё- какой полный аналог для EN25T80 от других производителей?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2018 03:58
Да, управление программатором осуществляется программой WizardProg 87 v2.6 |
Rom-Zecs
atmicandr
Мучитель микросхем
Может быть. Я просто ну всяко уже ёрзал переходник в панели программатора, думая, что контакта нет, но чуда не произошло... Хорошо бы полный аналог найти...
ДОБАВЛЕНО 07/02/2018 04:49
Ёкарный бабай! При выборе программируемой микросхемы я производителя выбирал EON, а чуток выше в списке я нашёл CFEON... Позжее проверю и отпишусь о результатах |
Евгений373
atmicandr Андрей,чтоб не было затыкoв, используй Postal. |
atmicandr
Мучитель микросхем
Евгений373, Женя, был под LPT, а USB-шным так и не расжился. Привет! |
atmicandr
Мучитель микросхем
Ну и ещё, возможна ли замена на EN25T16? Она правда по объёму больше... |
atmicandr
Мучитель микросхем
В общем оказалось что электроника это наука о контактах... Подогнул контакты этого удлинённого SOIC8, сразу всё стало колоситься... |
