sidim
Здравствуйте. Купил два новых чипа PIC16F676-I/SL, пользуюсь прогером Extra Pic v 3.2. Пользуюсь давно и успешно, шил и Pic, и Avr. Программы использую IC Prog, Win Pic, Pony Prog.
Проблема, при чтении нового не шитого кристала нет константы, причем у обоих чипов. Ставлю 630 чип, есть константа. 675 есть константа. ID 676 win pic видит, определяет его автоматом. читается прелестно. константы нет. Шить не пытаюсь, нет константы. Можно конечно среднюю вписать, но как отразиться на работе. Собрал вольтметр на нем. Шить не шить.
Может это другое поколение без константы? По даташиту пишут, константа при внутреннем осциляторе должна быть.
Вопрос правильности подключения исследован неоднократно.
У кого нибудь было так? |
Leo140969
sidim, а старые Чипы 676 константу показывали? ChipProg автоматически тоже не выводил константу, приходилось размер буфера увеличивать на 1. Когда-то давно шил IC Prog, на нём и умудрился затереть пару констант. 675 со стёртой константой у меня сбоили в режиме внутреннего RC, с кварцем нормально работали. |
sidim
Да, все показывали. Тут же пеетыкаю чип, 630, 675, и вижу константы. На этих двух нет. Как будто с завода нет, чипы новые.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2019 14:08
Пардон. С этими еще работал 676. Сказать точно не могу. |
sidim
Другой софт для extra pic наверно не подойдет, что бы проверить. Другого прогера тоже нет. Споткнулся первый раз, до этого не подводил. Скорее всего проблема в чипах. Покупаю контроллеры в одном магазине, проблем не было.
Блин купить еще, жалко эти. Да и может что делаю не так. |
Leo140969
Где-то попадалась информация о восстановлении константы. |
sidim
Читал уже. Есть про 629, 675. А про 676 не нашел. Приводиться аналогия с 675. Еще пикКит2 умеет восстанавливать, но у меня его нет, и покупать его ради этого не хочется. И знакомых нет с этим девайсом. Я так понимаю нужна программа для запуска внутреннего генератора, со средней константой и на выходе смотреть частотомером есть там 4 мгц или отклонения и константой подобрать совпадение. Код я так понимаю не сложный, но его я сам не напишу.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2019 20:58
Наверно пропишу усредненную 3480. Посмотрю как повлияет на точность вольтметра.
Отпишусь. |
sidim
Работает с усредненной константой. При прошивке ic prog написал, что не обнаружена константа. И предложил использовать ту которую я внес в hex последней ячейки В ручную.
В этой схеме наверно не критичен временной интервал тактирования. Там важна корректная работа АЦП. |
sidim
Теперь наверно при покупке контроллеров с константой нужно будет просить продавца проверить ее наличие. А ему это надо. И доказать ему не смогу, что были пустышки. Кот в мешке. Печально. |
