paha
Нашел на свалке плату программатора "Стерх". Из нее кто-то выкусил конденсаторы КМ. Хочу ее восстановить, но не знаю номиналы конденсаторов. И еще нет шнура интерфейсного. У кого есть такой, подскажите. |
Vazgel
Наверняка 0.1 по питанию их любили в цифровой технике ставить. |
paha
По питанию я уже поставил, но там еще импульсный блок питания, у него в первичной части были конденсаторы и по сигналам есть. |
poliok
Какая версия программатора, есть ли позиционные обозначения этих кондеров? У знакомого есть такой, кстати учился я в КРТТ на Свободном , живой он там еще ? |
poliok
paha
КРТТ на Свободном еще живой, он совсем рядом с нами. А вот телевизорный завод накрылся полностью, на его месте теперь магазины.
Там в одном из цехов я плату и нашел, когда оборудование покупал.
Никаких обозначений на плате нет. Плата желтая. Я брал один стерх, но там плата зеленая, на других микросхемах и главное что блок питания другой.
У меня блок питания на КТ812А железных. Там в блоке питания всего 2 конденсатора, вот их номинал мне и нужен. |
poliok
Это видать очень древний. У знакомого вскрыл- там зеленая плата. Сообши к чему кондеры подключены в БП. С телевизорным ты меня убил- подрабатывал там студентом, а работал на радиозаводе. |
paha
Вот так выглядит плата.
ats
И зачем такой монстр нуно? |
oleg_
И это когда-то работало  |
ats
И на свалке он оказался не зря... |
paha
Он 700 типов микросхем поддерживает. |
ats
То что он поддерживает (большая часть эдак 655 типов) было актуально лет так надцать назад. А все остально собирается гораздо проще и надежней. И сам 700 корпусов содержит...
Вобщем не стоит с ним возиться ИМХО... Собери Вилю на 7-8 корпусах и получиш поддержку 1500 типов+ поддержку... |
paha
Я спросил о конденсаторах, а не о целесообразности ремонта. ats - если не петришь, свое мнение при себе оставь! |
ats
Так занимайся с ним любовью дальше, я по моему никак тебя не задел . Дерзай! |
poliok
В преобразователе можно попробывать начать примерно с 47нФ и выше |
paha
Я буду на нем шить различные микросхемы. У него кроме выкушеных конденсаторов других дефектов нет, его после этого даже не включали. Поэтому какие с ним могут возникнуть проблемы? Если все конденсаторы поставить правильные, то все пойдет. |
sas
Только ВАРВАР могет выкусывать емкости из РАБОЧЕГО девайса!
Везде где я работал оных не было,а к программатору и вовсе не всех допускали!
Так что врятли оно рабочее-хрень то не дешовая,хотя есть варианты,да и запретить тебе с ним маяться никто не сможет.
Шланг там обычный КОМ кода-то в нете про ето видел инфу.
В питателе нужно оч внимательно смотреть откуда кушены-там не только развязки,лучше схемку отрисовать.Если в базах-то скорей всего 1-2мики,развязки-0.1-1мк,между сетью и корпусом
порядка 1-3.3Н.
И если не секрет- то как ты без измерений определяешь дохлая мелкосхема иль нет?
Поделись заклинанием-а я поделюсь прибылью от его использованияю
А то пока на мамке найдешь елемент который к нужной ноге привязан-поседеешь и глазки посадишь вкрай. |
Alex_Dr.
это sterch700 старая модель последнее обновление на него 2001 года у нас на фирме до сих пор такой пашет правда пропаивал несколько раз, дорожки ..... |
cybe
Alex_Dr., окстись  |
