Как запрограмировать Pic12c508A
  Список форумов » Программаторы
Пилот
Сообщение #1 от 15/01/2005 02:34 цитата
Как запрограмировать Pic12c508A. И вообще сколько раз ее можно програмировать или она одноразовая.Имеется две проги Pony и IC-prog железо собирал JDM Programator и еще болгарский на Max232 читают и один и другой нормально а вот писать не хотят Pony выдает ошибка 21, а ICprog говорит после цикла записи ошибка по адресу не помню точно пусть будет 000F. может какие установки в программах нужны, в форумах вроде ничего подобного не находил. Три михрухи пробовал результат одинаковый.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 19/01/2005 19:54 цитата
Если без окошка, то только один раз нормально, все стальные - только 1 в 0 можно превратить.
legur
Сообщение #3 от 24/08/2022 22:14 цитата
Подскажите как прошить данный девайс без ошибок PIC12C508A. Программатор K150, шью через DIY 150 v.150807. Заказал 10шт., 6 шт. героически погибли на экспериментах))).
По завершении: ID error Good FFFF Bad 0000
Что я не так делаю? Калибровочная константа должна остаться с завода, или он её подхватывает с hex?
Может букварь какой есть для "деревянных"))
Прошивку скачал тут:
http://archive.espec.ws/section3/file32300.html[/i]
Другие темы раздела Программаторы
DEL
