Требуется простейший программатор для 24С*** серии.
  Список форумов » Программаторы
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #1 от 16/02/2005 22:26 цитата
Приволокли целое море телеков ERISSON не включаются из дежурного режима, все со слетевшей памятью, устанавливаю чистую EEPROM и телевизор включается, но приходиться возиться с каждым выставляя настройку параметров геометрии, цвет и т.д. самое противное что снятые с телеков микросхемки EEPROM хорошие, но перепрошить мне их нечем, нет программатора!!
Люди добрые поможите схемкой простейшего программатора для прошивки этой серии, чтобы можно было использовать порт USB или COM и простейшую программу для работы с ним.
Буду рад любой информации. Спасибо.
MICHAIL
Сообщение #2 от 16/02/2005 22:40 цитата
Дык ПониПрог - 5 проводов,5 деталей.В ЕнциКлопедии есть темка.
Rottor
Сообщение #3 от 16/02/2005 22:59 цитата
Dim Arz,
Модная тема двухгодичной давности.
http://monitor.espec.ws/section11/topic6236.html
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #4 от 16/02/2005 23:17 цитата
MICHAIL, хорошо схемка есть, а где взять саму программу?
Rottor, Многие ссылки не работают,но всё равно СПАСИБО.
Попробую собрать схему, а потом напишу, что у меня из всего этого получилось.
vlatro
vlatro
Сообщение #5 от 16/02/2005 23:45 цитата
Dim Arz, программа здесь http://www.lancos.com/prog.html
mazaj
mazaj
Сообщение #6 от 16/02/2005 23:45 цитата
Для коллекции. http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #7 от 17/02/2005 09:40 цитата
У меня возникло сомнение ,а будет ли эта программа работать под Windows XP ?
MICHAIL
Сообщение #8 от 17/02/2005 10:11 цитата
Dim Arz, а кто мешает проверить ? подшучивать, дразнить
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #9 от 21/02/2005 11:30 цитата
Программатор собрал по схеме, которую предложил AlexM http://monitor.espec.ws/section11/topic6236.html. Но она не работает, обнаружил, что в схеме не хватает перемычки между выводами 6и 7 разъема DB 9, но и она не решила проблемму, по схеме получается, что питание приходит на выводы 3, 4 и 7 разъема, а вывод 5 это масса, у меня AMD Atlon(tm) 1600+ материнка K7S5A cipcet SIS735.
Так вот у меня на выводах 3,4 и 7 COM 1 и COM 2 напряжения относительно вывода 5 по минус 12В (-12V), естественно ничего не работает, я с этим никогда не сталкивался MICHAIL, Rottor, подскажите что делать, или поможет только выносной блок питания?
SERGE
SERGE
Сообщение #10 от 21/02/2005 12:32 цитата
Dim Arz, наступаешь на те же грабли что и я когда-то голливудская улыбка
-12 это запирающая напруга ( запирающая развязывающие диоды). В активном режиме там +12 подшучивать, дразнить
Dim Arz писал:
Может. И я с этим столкнулся. На старом пне100 от матери пхнёт запросто. А в новом "каньоне" с Целероном 2ГГц не тенет совсем. Осцил покажет дотягивает ли до питания стабилизатора ( и что вааще там деется) при подключённой нагрузке. А ещё можно через управлемый сигналом с СОМ ключ ( п-р-п) подключить внешний БП. Если оживёт то точно питателя не хватает
SERGE
SERGE
Сообщение #11 от 21/02/2005 14:11 цитата
Dim Arz писал:
Ещё как ! Установишь в свойствах совместимость
AlexM
AlexM
Сообщение #12 от 21/02/2005 21:25 цитата
SERGE писал:
Это ёще зачем ?! Поясни плиз. шок
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #13 от 21/02/2005 21:43 цитата
AlexM, Схемка заработала, но светодиод не горит замешательство , я так и не разобрался каким волшебным образом запитывается программируемая микросхема хммм... , но всё работает, микросхемы считываются и программируются, но почему-то при нажатии опции Erase all the devise выводится информация что "Операция не поддерживается (-9)", что бы это значило?
igor.gm
igor.gm
Сообщение #14 от 21/02/2005 21:50 цитата
Esli zarabotala , to vyloжi правильную sxemku.
AlexM
AlexM
Сообщение #15 от 21/02/2005 23:13 цитата
Dim Arz писал:
Видимо слишком "слабый" COM-порт ПК, не выдерживает нагрузки.
Выходной уровень передатчика порта может быть от +5 до +12в (лог. 1) и от -12 до - 5 (лог. 0) на нагрузке 3 кОм.
Dim Arz писал:
Дык, по-русски же пишет улыбка "Операция не поддерживается "
Видимо используемая Вами микросхема не поддерживает операции стирания. Значит для стирания нужно буфер заполнить FF и запрограммировать микросхему.
SERGE
SERGE
Сообщение #16 от 21/02/2005 23:32 цитата
AlexM писал:
Это ёще зачем ?!
ну я так делал через ключ питание стробируется сигналом от порта. Т.е. исключена любая возможность повреждения.--- вынимай-вставляй и хоть замкни всё ничего не сдохнет
На предлагаемой схеме так и сделано --- через ключ питание
Добавлено Вторник, 22 Февраль 2005, 00:35
AlexM писал:
Только так и не инче. В утилитах есть команда "очистить буфер" после которрой везде FF проставляется
AlexM
AlexM
Сообщение #17 от 22/02/2005 00:08 цитата
SERGE писал:
AlexM писал:
Это ёще зачем ?!
О какой схеме идёт речь?
SERGE писал:
AlexM писал:
Зависит от типа микросхем . На пример м.с. ST93Cxx кроме команд записи/ чтения поддерживают команду ERASE.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #18 от 22/02/2005 20:10 цитата
В работе схемы разобрался, светодиод оказался неисправным, а питание схемы оказывается включается когда идёт процедура считывания или записи, при этом светодиод ярко горит, а в режиме ожидания какой либо команды схема находится в дежурном режиме, светодиод не горит. Схема отлично работает и при её помощи восстановил криво прошитую 24С08, я доволен.
Правда программа немного старовата, PonyProg2000 Версия 2.05a Beta Feb 24 2002, может есть более новая версия или это незачем?
AlexM
AlexM
Сообщение #19 от 22/02/2005 23:50 цитата
Dim Arz писал:
Дык, на сайте автора лежит 2.06с
http://www.lancos.com/e2p/V2_06/ponyprogV206c.zip
Semen
Semen
Сообщение #20 от 22/02/2005 23:58 цитата
Поником пользуюсь уже почти год. Собрал в корпусе от мышки. Правда кабель родной не подошёл, от модема засвинячил. Что до совместимости, то на компе стоят 2- системы : "Линолеум" и "XP". Работает одинаково хорошо под обоими. Спасибо создателю. Особенно за дикое ржание при запуске проги. улыбка типа: "ща я вас прокачу" улыбка Делал на транзисторах и с внешним питанием- чтоб наверняка. Может и не оптимально, но я доволен. Читает и шьёт со свистом и гиканьем. вернее ржанием улыбка Очень удобно.
Другие темы раздела Программаторы
