Программатор TMS370
  Список форумов » Программаторы
michman
Сообщение #1 от 10/06/2005 21:29 цитата
Поставил память 27С010A.Пытаюсь прочитать проц. а в ответ тишина.У кого такое было-отзовитесь
arturkiti
arturkiti
Сообщение #2 от 10/06/2005 23:21 цитата
Ну а по какой схеме собрал???
dydy wowa
Сообщение #3 от 11/06/2005 07:45 цитата
arturkiti А что много схем?Помоему одна по сети ходит.
Значит мне повезло(если одна из них не рабочая),я про запись не говорю.
Nobody
Nobody
Сообщение #4 от 11/06/2005 08:16 цитата
Две как минимум.
arturkiti
arturkiti
Сообщение #5 от 11/06/2005 23:10 цитата
И я о томже одна на схема на 28F010 а другая на 27с256
Вот и думаю какую собрать ???
Есле кто знает подскажите !!!
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #6 от 14/06/2005 00:48 цитата
Скиньте в мыло схемки, если не влом.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #7 от 14/06/2005 08:31 цитата
Roger Wilco, мыл ругается и не идет
arturkiti, iek знает подмигивание
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #8 от 14/06/2005 21:26 цитата
hi-hi, а что ж такое? Ответы с форума приходят, странно... недовольство, огорчение
hi-hi
hi-hi
Сообщение #9 от 15/06/2005 07:27 цитата
Roger Wilco, с другого ящика ушло
arturkiti
arturkiti
Сообщение #10 от 16/06/2005 10:08 цитата
Вот по этой схеме собирал ктонибуть програматор ???
shurik1
Сообщение #11 от 16/06/2005 16:55 цитата
Я собирал и вполне успешно работает по крайней мере чтение.
про твою прошивку ничего сказать не могу ,не счем сравнить,программер дома а файлы куда-то потерялись.
arturkiti
arturkiti
Сообщение #12 от 16/06/2005 23:10 цитата
Я собрал и завтра буду испытывть о результате сообщю
Но вот один вапрос какой кварц ставит по схеме 4000 а по форумам 16000 ????
shurik1
Сообщение #13 от 17/06/2005 08:48 цитата
У меня стоит на 4000, но в каждом конкректном случае можно ставить на 16000,то-же где-то читал не помню.
arturkiti
arturkiti
Сообщение #14 от 17/06/2005 10:34 цитата
А на Delco CDR 500 Что посоветуеш поставить ???
shurik1
Сообщение #15 от 17/06/2005 13:16 цитата
её я и делал и на 4Мгц прочиталось на Ура.в крайнем случае поменять кварц минутное дело.
arturkiti
arturkiti
Сообщение #16 от 18/06/2005 09:39 цитата
Чтото не хочет читатся недовольство, огорчение
arturkiti
arturkiti
Сообщение #17 от 28/06/2005 23:46 цитата
Все тема закрыта разобрался всем спасибо классно! браво!
Другие темы раздела Программаторы
