ПРОГРАММАТОР Turbo-V6 - кому удалось его сделать ??
  Список форумов » Программаторы
LYNX
Гость
Сообщение #1 от 21/08/2002 12:49 цитата
Собрал программатор, вроде полностью рабочйи, но все-таки есть ошибки в работе с данными. Хотелось бы услышать советы тех кому удалось его сделать.
swan 44
Гость
Сообщение #2 от 05/12/2002 18:40 цитата
Тоже собирал...
Кажется тоже были ошибки с данными, в нормальной пзу были плавающие биты, причём много...
Исправил заменой кабеля лпт на экранированный, от старой искры, там пары проводов перекручена, как в витой паре.
Один из них сделал идёт сигнальный, а другой земля.
С тех пор работает нормально...
Удачи.
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #3 от 05/12/2002 18:58 цитата
А где ссылка на это чудо?
Хотел посмотреть чисто из лубопытства ...
rem1
Гость
Сообщение #4 от 06/12/2002 10:16 цитата
ВРОДЕ насайте shematik terorist
swan 44
Гость
Сообщение #5 от 07/12/2002 08:08 цитата
посмотри
http://slalex.chat.ru/turbo_6.htm
SAVANTIK
Гость
Сообщение #6 от 31/01/2004 19:36 цитата
Собрал программатор отлично работает, програмирует все микроконтролеры (кроме AVR), подшучивать, дразнить
Vasilij
Сообщение #7 от 31/01/2004 20:56 цитата
А чего удаваться?, работает да и все, поддерживаемая эл. база уже устаревшая, у нас продавали наборы-
основная плата, платы адаптеров,(выполнены отлично), описание, софт, ~20$, дальше делай сам.
Собраный ~100$. В сети тоже попадалась инф. есть небольшие вариации в питающей части
Добавлено 31-01-04 22:20
Чтоб долго не искать
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #8 от 01/02/2004 03:23 цитата
Могу продать энтот турво Натуральный не пиратский. голливудская улыбка
Vasilij
Сообщение #9 от 01/02/2004 06:57 цитата
thedude, у меня так он пылью припал, а вопрос- научился ли но флэшки писать (ROM)?
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #10 от 01/02/2004 07:12 цитата
28F вроде эти шьёт .Больше не знаю .Да маразм это турбо уже ,Не хочу обидеть разработчика. В свое время без него как без.......... голливудская улыбка Сам посмотри http://comail.ru:8081/~_/binar/
Vasilij
Сообщение #11 от 01/02/2004 08:44 цитата
Спасибоthedude, пробовали 28F, читает, и говорит что записал, а содержимое не меняется, должен инициализироваться внутренний программатор флэшки, думал, доработали софт. В остальном , так оно и есть.
Genri
Гость
Сообщение #12 от 11/02/2004 17:23 цитата
Собирал этот прогр. сам, настройка вся сводилась на Upr. Работал без проблем, но жаль
что нет больше програмной поддержки.
Иван Сегреевич
Гость
Сообщение #13 от 07/04/2004 09:51 цитата
Собрал этот программатор, поначалу всё вроде нормально, сделал адаптер "К" для шитья 89С2051 - стирает, читает, а при шитье - ошибка на 96h байте шок Прошу помощи и при чтении 2764 - пришет: программатор не подключен недовольство, огорчение
Может кто подскажет, в чём дело, кто-нибудь с таким сталкивался???
Vasilij
Сообщение #14 от 08/04/2004 07:36 цитата
- мажет в АТ эта ячейка битая?(если устойчиво одна и та же) проверить бы в другом программаторе, а так же питание и блокировочные емкостя;
- если РФ_ка вставлена не правильно(в панельке должна быть смещена от первой ножки до упора), или неисправна, то так он и отвечает;
-под ХР оно(турбо) не работает;
- все же есть хомуты в монтаже.
Aleksei
Гость
Сообщение #15 от 02/09/2004 15:26 цитата
Мне тоже посчастливилось собрать это чудо устройство. Почему-то не работает с компами выше 386, точнее где уже нет мультяхи.
Student
Student
Сообщение #16 от 02/09/2004 15:51 цитата
а не пора бы уже о нем и забыть?... да, был класным в СВОЕ время, так время же не стоит на месте... ведь не обсуждаются сейчас проблемы работы ДОСа на 286-х компах ну или типа того... голливудская улыбка
Sergg
Sergg
Сообщение #17 от 03/09/2004 01:56 цитата
Aleksei,
Скажем так . работает он и на современных компах , но
это досовский и для него необходимо тормозить проц .,
и запускать его не из винды .
А вообще послушай Student , он уже устарел .
Я к нему уже несколько лет вообще не прикасаюсь ,
т.к. стал совершенно бесполезен с современными
микрухами .Лучше уж осиль програматор Willem .На форуме
о нём довольно много информации .
Alexzz
Alexzz
Сообщение #18 от 06/09/2004 18:48 цитата
Ой, а я его не собирал. Я его целиком купил. И пока работает отлично, никогда никаких проблем не было.
tvlord1
Сообщение #19 от 09/09/2004 03:44 цитата
Aleksei, Воспользуйся советом Sergg,
Sergg писал:
Вроди бы работает неплохо, даже в ХР.
Гость
Сообщение #20 от 01/03/2005 15:53 цитата
Собрал турбо-v6 не работает, говорит "не подключен" в чем причина как у него происходит
авто определение , кто нибудь подскажите пожалусто
Другие темы раздела Программаторы
