вопросы по программированию пзу
  Список форумов » Программаторы
moon
Сообщение #1 от 29/04/2006 21:02 цитата
уважаемые!помогите пожалуйсто разобраться с такой траблой!собрал по этой схеме программатор
детали указаны были такие (C1 - 47uF 10V
C2 - 0.1uF
D1, D2, D3 y D4 - Zener 5.1V
D5, D6 y D7 - Diodos 1N4148
LED - Diodo Emisor de Luz
R1, R2 y R3 - Resistencias de 4K7ohm
R4 - Resistencia 270 ohm
SW1 - Interruptor unipolar dos posiciones
Varios: 2 bases para IC 8-pin DIP, conector DB9 (o DB25), etc.)
взял её с http://www.comunidadelectronicos.com/ собрал!подключил,светодиод не фига не горит!в тесте пони сначала ничего не видилось!потом почитал ваш форум ,замкнул контакты 6 и 7,сразу тест начал проходить изумительно! есть пзу от indesit wt80 93с86an.попробовал считать ,показывает одни нули!потом обнаружил что один из проводков не правильно припоял,перепоял один раз считал,в большенстве байтах так нули и остались ,лишь в некоторых 8 есть и всё!пробовал повторно считать не фига не получается опять нули!пробую шить пишет устройство не отвечает!всё !пол дня сегодня смотрел проверял.точно всё правильно спаял!извините за ламерство!но я не сильно в схемах программаторов разбераюсь!может что в схеме не так?подскажите как проверить !
Nuke
Сообщение #2 от 18/05/2006 19:56 цитата
Подскажите пожалуйста: Каким программатором лучше всего пользоваться для прошивки ПЗУ стиралок???
bun
bun
Сообщение #3 от 18/05/2006 20:06 цитата
Не в той теме ты вопросик задал, щас fed его во флейм или ешо куда выкинет...
Rain
Rain
Сообщение #4 от 18/05/2006 20:15 цитата
Понька.
StreamX
Сообщение #5 от 19/05/2006 00:04 цитата
moon,
Скорее всего у тебя ПЗУшка дохлая. Возьми другую.
johanh
johanh
Сообщение #6 от 19/05/2006 01:30 цитата
moon, Ты занимаешься изучением Языков?
Nuke, В разделе "Электроника от А до Я" найдете все необходимое.Поизучайте выберите а если возникнут
вопросы - задавайте.Успеха. подмигивание
Креслин Сергей
Сообщение #7 от 19/05/2006 03:03 цитата
Я работаю на Orange4 все устраивает 93 и 24 без каких либо проблем быстро и просто
moon
Сообщение #8 от 19/05/2006 12:15 цитата
спасиб,я разобрался !немного всхеме напутал!минус один не припоял ! и у стабилитрона минус тоже не туда сунул! вот и получилась котовасия!а пзу в натуре дохлая !ужепроверил ! спасиб что откликнулись !
Sniper007
Sniper007
Сообщение #9 от 22/05/2006 08:54 цитата
Кстати 00 или FF, могут также быть если на ПЗУ или микроконтроллер установлен бит защиты. Шифруются типа
Другие темы раздела Программаторы
