Нужна помощь:не могу прошить Ponyprog-ом новую AT24C16
  Список форумов » Программаторы
yuryy
Сообщение #1 от 24/02/2007 19:36 цитата
Нужна помощь:не могу прошить Ponyprog-ом новую AT24C16 -- при проверке выдает ошибку записи , зато выпаянную (которая уже использовалась), прошиваю нормально.
БМК-Миха
Сообщение #2 от 24/02/2007 21:04 цитата
yuryy,на новой памяти после считывания верификация проходит или нет?
На Pony с Аtmel проблем не было
yuryy
Сообщение #3 от 25/02/2007 16:16 цитата
Проходит , а после записи верификация не проходит -- "ошибка записи".
БМК-Миха
Сообщение #4 от 25/02/2007 21:28 цитата
yuryy, попробуй новую 24С16 зашить как 24С08_24С04.
имеется ввиду тоже АТ 24С16?
yuryy
Сообщение #5 от 28/02/2007 21:54 цитата
пробовал - ничего.
БМК-Миха
Сообщение #6 от 01/03/2007 06:51 цитата
yuryy, видать микруха битая(если старая тоже АТ24С16)
На другом прогере попробуй зашить
yuryy
Сообщение #7 от 01/03/2007 22:46 цитата
Не думаю что все битые , проверял планарные-4 шт. и обычные-3шт..
На другом прогере пока нет возможности , но попробую - это уже вариант.
Kei14
Kei14
Сообщение #8 от 12/03/2007 04:58 цитата
А комп какой? На старом была такая же проблема в Windows ME. С ХР проблема пропала.
БМК-Миха
Сообщение #9 от 12/03/2007 07:47 цитата
Kei14,
yuryy писал:
yuryy писал:
Kei14
Kei14
Сообщение #10 от 13/03/2007 04:24 цитата
Вот именно, новые со склада не шились или шились через одну.
А старые шились нормально.
Garri21
Garri21
Сообщение #11 от 16/03/2007 23:08 цитата
Если новая не значит что хорошая!
Другие темы раздела Программаторы
