uniflash 1.38 не опознает флэшром 49LF004A
  Список форумов » Программаторы
elgen
Сообщение #1 от 28/06/2007 22:24 цитата
uniflash 1.38, требуется перешить несколько флэшек. одна из них 49LF004A 4 мегабита, другая 49FL002 2 мбита и A290021TL(эту бы должен, не очень новая)
Из них прога видит только 49FL002. пробоволось на разных матерях.
гдето читал(не могу найти), как можно прошить если тип флэшки не распознается? И еще есть ли возможность зашив половину в 49LF004A использовать ее вместо 49FL002 (нет такой лишней)электрически они похоже совместимы. то есть по идее должно или как?
Iwan
Iwan
Сообщение #2 от 28/06/2007 22:46 цитата
elgen, А микрухи заведомо живые?
elgen
Сообщение #3 от 28/06/2007 22:49 цитата
100% , есть 1 полудохлая 49FL002., в нее не шьет, но она опознается.
saniek62
saniek62
Сообщение #4 от 28/06/2007 23:41 цитата
Возможно не в тему,но больной мазоль был.Короче достал меня ентот хотсвап,мам накопилось чемодан(всяко разно)пока не наткнулся на EZO программер.Убил недели две,собрал чисто под бивис(т.е. все PLCC,(ХАБ,LPC) DIP 32),и прикрутил к нему комп P1-166.Скажу честно доволен и в чемодане осталось три мамы.Теперь по делу,мало инфы,002 какая простая или FWH или LPC(это если nForce),какая мама?Определить простая или хабовая,на какой маме шьеш, звони ногу 28,только в маме,если коротыш относительо корпуса,хабовая,если около килоома то простая.Простые и хабовые при прошивке на прогере,с большей емкости на меньшую работают на ура.По крайней мере лично менял,вместо 002 ставил 004.Суважением.
P.S. А попробовать другие прошивальщики,роме унифлеша,слышал прога достойная,но мало микрух знает.
Iwan
Iwan
Сообщение #5 от 28/06/2007 23:44 цитата
elgen, хм, тогда только могу по рекомендовать найти программатор...
elgen
Сообщение #6 от 29/06/2007 00:44 цитата
saniek62, EZO программер, если ссылочка на схемку есть то плиз. А по тому, то под рукой сейчас нет, 32 ногу не посмотреть, но судя по всему хабовая. 002 шить в общем не обязательно. 49FL002 родная , стояла на гигабайте, GA 8PE800RS (паяная) слетела, через винт (там так , не с флопа) не восстанавливалась. спаял, хотсвапом пробовал на P4i65GV там ее видит, при прошивке ошибки. Ну так и думал, иначе зашило бы по тому способу что на форуме гигабайта описан(с винта). наскреб 49LF004A посмотрел на неее даташит, по всему похожа, обьем ясно в 2 раза выше, но читал про то что вроде как и можно. Ее на интеле(модель не помню там такая стоит) пробовал и на P4i65GV, везде унифлэш ее не видит, то есть не знает. сталкивался с таким, обычно помогала другая(новее) версия флэшера, но тут нет. Еще писали про возможность обмана, то есть писать без опознания микрухи..но как это на практике.....
A290021TL в принципе уже не надо. . Есть еще матери можно и на них попробовать, только кажется не от того.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 от 29/06/2007 12:54 цитата
elgen, пиши полное название флэшэк со всеми буквами, т.к. во-первых FL и LF - это уже говорит о разных производителях,
во-вторых SST49LF004A это FWH, а Pm49FL002 может работать в обоих режимах, т.е. и в FWH и LPC, и раз она опознаётся - значит мать понимает только LPC.
А вот A290021TL - это вообще паралельная.
ДОБАВЛЕНО 29 Июнь 2007, 13:36
Флэшки:
LPC
FWH
FWH-LPC
saniek62
saniek62
Сообщение #8 от 29/06/2007 17:29 цитата
Ссылочка здесь[url]http://www.ezoflash.com/ По ссылкам что дал Mikkey,информация исчерпывающая.Флеш хаб,мать на которой шьешь должна с ней работать.ИМХО либо микруха битая,либо другой прошивальщик пробуй,либо найди проггер.А А29002 обычная по моему мелкосекторная (128 бит).Суважением.[/url]
ДОБАВЛЕНО 29/06/2007 18:35
Извините за ссылку,адрес верен.http://www.ezoflash.com
elgen
Сообщение #9 от 29/06/2007 20:06 цитата
Mikkey писал:
она уже сделана. на соотв матери ее не надо.
про LPC FWH FWH-LPC знаю, Pm49FL002 t-33jc и SST49LF004A 33-4c-nh, так все , верно. но когда смотрел даташит, точне в таблице, то они шли в соседних графах, все практически было одинаковым(кроме обьёма),то есть типа одно и то же, вот и возник такой вопрос. и еще 004 ставил на мать где стоит такая же и там ее неопознает как и родную. похоже придется искать флэшер от той матери(интел, старая, модель непрочитать ) хотя как понял 004 вместо 002 если 002 FWH-LPC может и не встать.если мать не поддерживает FWH
Mikkey, saniek62, спасибо за ссылки и инфу, с программатором подумаю. похоже пора уже, просто провода подмигивание от порта с минимумом деталей уже не тянет.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 от 04/07/2007 11:55 цитата
elgen, почитай ещё http://forum.rom.by/viewtopic.php?t=13085
и дока по уни:
5.2 Command-line parameters
-REPAIR Repair erased chip ID (Winbond and SST chips)
elgen
Сообщение #11 от 04/07/2007 13:02 цитата
спасибо.посмотрю,
elgen
Сообщение #12 от 04/07/2007 14:13 цитата
Mikkey, ещераз спасибо, это как раз то что когда-то читал и забыл где. там все что хотел, буду пробовать вечером.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #13 от 04/07/2007 14:16 цитата
Успеха, но у меня ID ни разу не получалось восстановить, хотя программатором флэшки писалась.
elgen
Сообщение #14 от 06/07/2007 10:57 цитата
пока глухо. похоже программатор приется делать под них.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #15 от 06/07/2007 11:01 цитата
Нашел схему программатора LPC/HWB!
Прошиваем припаяные FWH/LPC (PLCC-32) без отпаивания.
Чем прошить SST 49LF004A
сброс CRC (бутблок run) "Хабовой" флэши | Success!
Программатор параллельных флеш из CD/DVD привода
elgen
Сообщение #16 от 15/07/2007 01:30 цитата
Спасибо всем, за советы, проблема решена.все оказалось и просто и сложно. 4 мегабитную не видело из за грязи под панелькой на матери на которой шить пробовал, (почему на других не скажу, не пробовал на них больше)под панелькой оказались шарики припоя, сам виноват, паял , задул туда. после чистки все пошло, только унифлэш все же шить не хотел(проблема такая описана по какой то из ссылок выше) помог FLASH864.EXE с сайта гигабайта. Прошило и ту флэшку что считал дохлой. мать на которой шил P4i65GV. Еще спасибо за то что подвигли на изготовление программатора, правда еще не закончил, все не до того, но штка полезная. хотсвапом много не нашьешь, убедился. Тему наверно иожно закрыть?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #17 от 16/07/2007 09:37 цитата
А зачем закрывать? Пусть открытая будет.
elgen
Сообщение #18 от 16/07/2007 14:25 цитата
голливудская улыбка смущен
Другие темы раздела Программаторы
