m.ix
Master Mixa
aruev
M.IX три месяца назад тоже озадачился этой проблемой.На работе несколько принтеров PE 120 и Xerox 3450.Картриджи как раз на 24хх.Перепробовал 3 или 4 схемы програматоров, а потом остановился на самой простой - на двух резисторах, которые впаял прямо в разъем компорта.ПО - Понипрог2000,прошивки дали добрые люди ( Олег Ал) еще раз большое спасибо.Работает без проблем.Сейчас наловчился, перепрошивка занимает около 3-5 минут.Даже перестал пользоваться прошивками.Скачиваю родную,исправляю и заливаю обратно. |
m.ix
Master Mixa
aruev писал: | Скачиваю родную,исправляю |
Для меня пока это ещё далеко, сначала с железом разобратся.
Попытатся для начала, посколько это лишь первый прогер, относительно продвинутый, который нужен не только для 24xx |
rematik
Флудоголик
На переходной плате перемычки для защиты от записи, перезаписи с одной на другую, и ещё для чего-то, возможно для записи на обе. |
m.ix
Master Mixa
rematik писал: | и ещё для чего-то, |
Мне бы по точнее. |
-20 dB
m.ix, по моему, у болгар какая-то лажа с панелькой ИС2 для 24xx. Смотрел у Ланкоса здесь http://www.lancos.com/e2p/si-prog-v2_2.pdf - ничего общего. По моему, эти панельки должны соответствовать U13 и U2 на схеме I2CBus 24xx adapter у Ланкоса... Никогда не встречал подключения 24xx по сх. ИС2. Кстати, даже при моих неладах с инглишем на нём всё-таки читается легче, чем у братьев-славян. |
m.ix
Master Mixa
DeBill писал: | при моих неладах с инглишем на нём всё-таки читается легче, |
Аналогично, вот и прошу для начала, мож кто переведёт. |
rematik
Флудоголик
m.ix писал: | rematik писал: | и ещё для чего-то, |
Мне бы по точнее. |
Точность удел королей. У тебя есть дочь на выданье и полцарства в придачу??? |
elgen
вот откопал у себя схемку JDM но она еще проще чем у m.ix. там все на русском.
JDM-Programmer.zip 65.76 КБ Скачано: 897 раз(а)
m.ix
Master Mixa
Я уже понаходил, всяких и разных.
Кому то на форуме даже переходинк и платку делал, точнее переворачивал. |
elgen
просто у меня тут небольшая коллекция, давно схемки собираю разные. |
m.ix
Master Mixa
1
Так у болгар S1
На si J4
Что он означает?
2
У болгар
Адреcный вход A0 для чего он на землю или к плюсу подключается?
ДОБАВЛЕНО 06/08/2007 22:00
Вот ещё, что это 24xx-2 |
m.ix
Master Mixa
Неоценимая помощь от RUZIK40 в переводе и разъяснении
Эта перемычка устанавливается только для микросхем Х24Схх, если её нет то Х24Схх можно только прочитать, но не записать. А если JP1 установить, то Х24Схх можно и читать и записывать в неё. Теперь всё понятно?
Для чтения и записи 24Схх перемычку JP1 не надо устанавливать
ДОБАВЛЕНО 12/08/2007 03:29
пример для Х24Схх - Х24С01, Х24С02 и так далее...
пример для 24Схх - 24С01, 24С02 и так далее... фирмы атмел к примеру
J2 и J3 посмотри внимательно свою схему и поймёшь, про Х24Схх и её 7 ногу уже обьяснил, а для 24Схх 7 ногу надо оставить свободной или подключть к +5 вольт через резистор 10 кОм |
RUZIK40
m.ix писал: | Неоценимая помощь от RUZIK40 в переводе и разъяснении
Для чтения и записи 24Схх перемычку JP1 не надо устанавливать |
Писал это по ICQ m.ix -у описывая работу другого програматора, но думаю верно и для этого http://www.constructor.bg/mk/Shematics/prog_24_shema.jpg
m.ix-а в ICQ уже нет, меня он неверно понял, поэтому пишу здесь. |
voffka
m.ix, вот тебе еще для инфы,:
...журнал Радиохобби №3 за 2003г., страница 56.
...продолжение Радиохобби №6 за 2003г., страница 46.
...мож пригодится... |
m.ix
Master Mixa
-20 dB
m.ix
Master Mixa
Я думаю лоший русский будет как и правопис |
m.ix
Master Mixa
Не будет ли программатор подключённый к COM порту мешать принтерному LPT порту? |
-20 dB
m.ix, у меня не мешал... Хотя не помню, пробовал ли включать Поньку одновременно с Ситизеном в работу, но от портов не отцеплял, и по-отдельности они работали. Сейчас принтер HP на USB. А у тебя-то на LPT кто живёт? Устарел уже вроде порт - даже на мамках некоторых уже не ставят . |
