snoopy
Учу ТВ летать
Возможно ли прочитать какимто образом м\с х24с00 понипрогом? гдето на форуме нашёл что пробовать как 2432 но ничего неполучаетса Какие ещё варианты? |
константинович
| Пробуйте выставить 24 авто ,как он определит вашу микросхему |
БМК-Миха
snoopy, твоя память работает по протоколу I2C или как.....
Посмотри цоколевку ног |
snoopy
Учу ТВ летать
Valeriy L
| 7 ножка защита от записи, через 10к на +, и снятие защиты, соеденить с общим. |
snoopy
Учу ТВ летать
Valeriy L, На данной м\с 7. также как 1.2.и3. ножки НЕИСПОЛЬЗУЮТСА!!! См. даташит!  |
Valeriy L
| Микропроцесорное управление телевизором А В Виноградов издательство Наука и Техника стр. 108. Черным по белому написано что 7 обозначается как WP защита от записи. |
БМК-Миха
Valeriy L, | Valeriy L писал: | | Микропроцесорное управление телевизором А В Виноградов издательство Наука и Техника стр. 108. Черным по белому написано что 7 обозначается как WP защита от записи. | -опять двадцать пять......| snoopy писал: | | Valeriy L, На данной м\с 7. также как 1.2.и3. ножки НЕИСПОЛЬЗУЮТСА!!! См. даташит! | тебе же сказали ,что данная память не работает по протоколу I2C |
snoopy
Учу ТВ летать
| Цитата: | | данная память не работает по протоколу I2C |
БМК-Миха, Ну недоходит! что поделаеш....  |
ZSN
| Есть такой програматор "Хамелеон" |
snoopy
Учу ТВ летать
| Цитата: | | Есть такой програматор "Хамелеон" |
А цена?  |
Valeriy L
Desc
| Похоже ППЗУ дохлая,если автомат поника не верно ее определяет или она не 24Cxx.Распиновка 24Схх(1-4 корпус,5-6 шины данных,7 корпус,8 питание). |
БМК-Миха
Desc, | Desc писал: | | 24Схх(1-4 корпус |
неправильно,только 4 нога-общая шина .
1,2,3 ноги-это выбор адреса
Это относится к 24 серии работающей по протоколу I2C.
Есть 24 серия к I2C отношения не имеющая |
zxbor
X24C00 не будет читаться PONYPROG так как несмотря на I2C шину использует другой протокол (XICOR)
Для её чтения лучше использовать | Valeriy L писал: | | Сам собери зачем покупать | собрать можно за 10 минут
он (хамелеон) получше намного PONY так как позволяет написать скрипт практически для любой serial
проще и лучше этой бесплатной проги не видел.................. деталей практически не надо........ |
Valeriy L
| Это точно работает хорошо. |
ДимаX
| какая схема программатора PONYPROG для COM порта? |
fsem
ДимаX,вот ссылка на поньку: http://www.lancos.com/prog.html
Для увеличения эффективности, упрощения схемотехнических решений, Philips разработала простую двунаправленную двухпроводную шину для так называемого "межмикросхемного" (inter-IC) управления.
Шина получила название - InterIC, или IIC (I2C) шина.
Эта ссылка для тех, кто еще не знаком с шиной IIC = I2C: http://www.itt-ltd.com/reference/ref_i2c.html
Подробнее об ИС:
Изготовитель: Xicor
Тип: X24C00
8-битных байтов: 10h (16 Bytes)
Организация памяти: 10hx8 bit
Алгоритм программирования: IIC standard (Byte)
Тип корпуса ИС: DIL(8) 300mil
Эта микросхема основана на технологии 'EEPROM'. При перепрограммировании микросхемы, предварительное стирание не требуется. По этой причине операция стирания недоступна или не поддерживается.
А вот PDF на эту м/с памяти с последовательным доступом по шине I2C.
X24C00.pdf 44.16 КБ Скачано: 858 раз(а)
ДимаX
эта ссылка на lpt порт! мне нужно один раз прошить чип от картриджа samsung4200! не хочется для этого собирать что-то серьёзное!
мне бы схему самую простую для com порта! |
fsem
