loony
Сообщение Администрации : |
Цитата: |
1 Программатор..............................
2 Version Версия программатора..
3 Soft ПО.........................................
4 OS Операционная система........
5 PORT порт подключения............
6 Состав и подробные фотографии программатора, если требуется опознать ваш программатор
Чем больше и подробнее опишите свой неизвестный программатор, тем меньше лишних и ненужных вопросов будет.
Как правильно фотографировать.
Вопрос
Достался в дар сей программатор(фото прилагаю).Подскажите,как он називается пожалуйста,с каким софтом работает,можно ссылку.Заранее благодарю за помощь.
Копия ПРОГРАММАТОР ФОТО.rar 150.86 КБ Скачано: 1502 раз(а)
Юрий
БУНЯ
Верный друг сайта
m.ix
Master Mixa
loony
Спасибо,премного благодарен.Прошу прощения,нашел только во эту картинку.А как быть з ZIF-панелькой никак не найду,какие чипы там можно программировать.Мне в часности нужно прошить 39SF020A,способен ли этот программатор это сделать.Может есть у кого дока по нему пополнее,прошу поделиться.
WILL.pdf 192.41 КБ Скачано: 849 раз(а)
loony
Все,разобрался,правда воскресенье убил на все-провсе. |
m.ix
Master Mixa
loony, loony писал: | .А как быть з ZIF-панелькой |
Для неё делаются переходники на иные типы микросхем. |
loony
m.ix ,а руководствоваться той информацией,что в окне программы? |
m.ix
Master Mixa
loony
m.ix ,спасибо за помощь,если можно подробнее про тест H/W. |
m.ix
Master Mixa
loony писал: | подробнее про тест H/W. |
Да
Только уже там
REMONT.TV
Достался вместе со стареньким ноубуком программатор фото и схему (сам рисовал) прилагаю. Помогите опознать сие чудо!!! пожалуйста, софт с ним был "Модем сервис v3.3.1" связано с железной дорогой.Если можно совет что можно сделать (переделать) чтобы использовать в радиомастерско.
P.S у меня своя радиомастерская .
ФОТО_СХЕМА.rar 630 КБ Скачано: 888 раз(а)
БМК-Миха
REMONT.TV, софт есть или нет? |
REMONT.TV
Спасибо что ответили !!!!!!!
Есть держи Telemechanic Commander 3.4
и Модем-сервис v.3.2.0
и в папке INFO всё что нашёл на на харде компа.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 00:25
А ещё было это Phyton.rar может не для него но было в той же папке.
SOFT_INFO.rar 2.83 МБ Скачано: 578 раз(а)
Phyton.rar 3.83 МБ Скачано: 568 раз(а)
Abidin
Может кто нибудь и этот опознает? Фото прилагаю.
DSCN4624.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
156.01 КБ |
Просмотрено: |
367 раз(а) |
DSCN4625.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
155.06 КБ |
Просмотрено: |
356 раз(а) |
yurii61
Достался по случаю сей программатор.Состав-74HC14N и 74HC05N,плюс 7805 и С557С. порт-LPT.фото прилагаю.На плате,возле зажимов,есть подписи-12C,MW,MW-R,SDA,SPI,NUM. Подскажите,пожалуйста,как он называется,и с каким софтом работает,можно ссылку.Заранее благодарю за помощь.
Alexasha
yurii61
Спасибо.! Попробую разобраться,но вот-MS DOS...Полезу гуглить.... |
Alexasha
В виндах 95-98 он, вроде, тоже работает. |
yurii61
Говорят,но у меня только XP...Ставить-не ставить... буду разбираться... |
