remonter
Господа,кто имел дело с памятью 34F04 подскажите : - можно ли при помощи ПОНЬКи работать с этой микросхемой. Просто в раскладке микросхем есть только 24С04 |
БМК-Миха
remonter,насколько известно мне 34 серия работает по шине I2C,но имеет начальный сектор защищенный от чтения |
remonter
Спасибо за информацию, а как все это обойти ?!!! |
Valeriy L
В 24 если 7 высокий защита включена а если низкий отключена.
Может и 34 что то есть, обычно эта ножка WP запись\чтение. |
БМК-Миха
Valeriy L, 24 серия не имеет защиты ни от считывания ни от записи.
remonter, нужен програмер на 34 серию |
Valeriy L
Миаропроцесорное управление телевизором В А Виноградов. Наука и Техника 2003г. стр 108 и Шина I2C в радиоюбительских констукциях Б Ю Семенов. Салон-Р. в обоих изданиях утверждают что 7 -WP защита от записи. Если сомневаетесь прочтите эти книги. |
Mikkey
Цитата: | M34C02
Software Data Protection for lower 128 bytes
Hardware Write Control of the Whole Memory
Write Control (WC)
A hardware Write Control (WC, pin 7) is provided for protecting the contents of the whole memory from erroneous erase/write cycles.
The Write Control signal is used to enable (WC=VIL) or disable (WC=VIH) write instructions to the entire memory area or to the Protection Register.
When WC is tied to VSS or left unconnected, the write protection of the first half of the memory is determined by the status of the Protection Register. |
Цитата: | M34F04
Hardware Write Control on Top Half of Memory
Write Control (WC). This input signal is useful for protecting half of the memory from inadvertent write operations.
Write operations are disabled to the upper half (1FFh to 100h) of the memory array when Write Control (WC) is driven High.
When un-connected, the signal is internally read as VIL, and Write operations are allowed.
БМК-Миха
Valeriy L, Valeriy L писал: | Шина I2C в радиоюбительских констукциях Б Ю Семенов. Салон-Р. в обоих изданиях утверждают что 7 -WP защита от записи |
это не программная защита от записи,не путай людей....... |
fad
так как же быть с этой микрухой? только спец программатор или можно и с Понькой поработать? |
БМК-Миха
fad, Понькам однозначно не катит.
У ТРИТОНА 34 серия есть |
fad
БМК-Миха, ок, спасибо, понял....... не нашёл в списке микросхем на Тритон+ 34F04, только 34С02. |
БМК-Миха
fad, по ТРИТОНУ обратись в службу поддержки,мыло на сайте есть.Там разъяснят,могут прописать недостающие микросхемы в софте....... |
