SUPRA STV-LC39520FL Версия V2N02 стоит в дежурном режиме.
  Список форумов » Прошивки
Borek
Borek
Сообщение #1 От 27/07/2016 12:23 цитата
SUPRA STV-LC39520FL Версия V2N02.
Состав: панель V390HJ1-P02, main CV59SH-J (Стикер 3CJ2782A), T-Con V390HJ1-XC01, PSU: HKL-320201.
Состав main: TSMV59XUS-Z1, 25Q32, TPA3110LD2. Фото
Стоит в дежурном режиме, не реагирует ни на кнопки управления, ни на пульт. Напряжения на выходе U4 - 3.3V, U6 - 1.9V, U10 - 3.3V.
Как обычно в таких случаях, погрешил на прошивку. Нашел здесь и тут
Но никаких сдвигов не произошло. ТВ как был, так и остался в деж. режиме.
Прошивки не сравнивал, не вижу смысла.
Может у кого есть рабочая, поделитесь пожалуйста.
В архиве моя прошивка.
  stv-lc39520wl.rar  2.81 МБ  Скачано: 573 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 27/07/2016 17:39 цитата
Borek, панели разные у твоих прошивок, но если майн исправен, то включаться должно и на сторонних прошивках, в противном случае железу - кирдык, это безоговорочно.
Borek
Borek
Сообщение #3 От 27/07/2016 17:43 цитата
Евгений373, почему разные? У всех указано V390HJ1-P02
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 27/07/2016 20:10 цитата
Извиняюсь, сбило с толку что там WL в название модели мелькает, а у тебя FL. Панель щас - по барабану, делай майн. Прошивка, из первой приведённой тобой ссылки, наполовину пустая по сравнению с твоей родной, как то это подозрительно. Вторую, с ауднета, посмотреть не могу, балы закончились.
И ещё, после пары собственных попадосов с бэушными микросхемами, взял за правило в обязательном порядке сбрасывать регистры микры в ноль, как собственно и сделано в новых микрухах. Если этим пренебречь, то в некоторых случаях можно получить кирпич, даже с исправной прошивкой или какую-то другую бяку.
Borek
Borek
Сообщение #5 От 28/07/2016 11:31 цитата
Короче, сам задолбался, и вас ввел в заблуждение. С моей родной прошивкой тв включается, но неуверенно как то. с разными задержками по времени. Появляется логотип, высвечивается вход скарт, пишет нет сигнала, синий экран переключается на черный, и наоборот, хаотично. При попытке переключить вход на какой то другой, ничего не получается, вроде и переключаю, но не запоминается, и опять остается скарт. Экран может погаснуть совсем, так же хаотично и снова засветиться. Синий индикатор включения горит. Все эти переключения происходят быстро, ч-з 1-3 секунды. И где то в районе минуты выключается в дежурный режим. Нужно включать снова. Может отреагировать на пульт или кнопки , а может и нет.
А со всеми остальными прошивками тело стоит в д/режиме без каких либо реакций на включение.
Напряжения стоят как вкопанные.
Делаю вывод, проблема в процике.
Может еще чего кто скажет?
buff
buff
Сообщение #6 От 28/07/2016 11:43 цитата
Евгений373 - вы про это... ?[/img]
Евгений373
Евгений373
Сообщение #7 От 28/07/2016 12:09 цитата
buff, тритоном давно работал, уже не помню может и оно.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 От 29/07/2016 18:29 цитата
Borek, питалово внимательно смотреть надо, не похоже на проц.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #9 От 29/07/2016 21:28 цитата
Borek писал:
Попробуй залить прошивку в другое тело.
key-s
Специальный агент
Сообщение #10 От 29/07/2016 22:17 цитата
Borek, в твоем дампе из двухсот каналов -в листе нет ни одного.. Хотя забиты частоты 32-х каналов. Скорее глюк чем нет. Пробуй оставитъ первые 3 729 412 байт. И их залитъ.. Т.е. дамп будет объемом: 3 729 412
Borek
Borek
Сообщение #11 От 30/07/2016 01:37 цитата
Прошивки заливал в три разных тела, и ни одна из них не включила тв и не засветила экран, кроме моей.
Хоть напряжения и стабильные, решил подкинуть стабик на 1.8V, нашел 3 шт. с надписями ADJ и 18., и с первым при включении телик хрюкнул звуком и остался в д/р. Вместо 1.8V на выходе оказалось 3.1V. Такая же история повторилась и с другими стабилизаторами, вернул родной, и напряжение опять 1.8V. Вообщем ушатал я проц. и ни черта не понял, как это получилось.
АНТЕЙ
Сообщение #12 От 31/07/2016 09:58 цитата
В почте
Borek
Borek
Сообщение #13 От 06/08/2016 17:54 цитата
В итоге всех этих мытарств был приобретен другой майн, с которым тв успешно заработал.
Всем огромное спасибо за сочувствие и помощь.
semvictor
semvictor
Сообщение #14 От 07/08/2016 18:04 цитата
Borek, А тему закрыть по этому случаю вызывать надо кого-то? смех
Borek
Borek
Сообщение #15 От 10/08/2016 11:40 цитата
semvictor, да. Если бы я мог, то закрыл бы. Данный раздел не в моем ведении. Но и вызывать как то неудобно. Вообще то модератор должен следить за темами, а не ждать, когда ему в личку настучат.
owwoo
Сообщение #16 От 23/01/2022 11:55 цитата
не похоже на проц
Другие темы раздела Прошивки
