Нужна 74HC166
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #1 от 22/01/2023 18:21 цитата
Доброго времени суток. Купил бы 74HC166. Штуки 3 - 5 примерно. Можно даже с разбора, но дешевле чем в магазе. Жду предложений. С Китая нет смысла заказывать, потому как ждать до конца матра, а это долго. Клиент хочет кофе пить уже.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 от 23/01/2023 18:57 цитата
А подойдёт ли замена с 74HC166, полностью на 74HC165 без доработки схемы?
Сообщение #3 от 23/01/2023 20:38 цитата
FreddikMerfi писал:
У них функционал разный и цоколёвка немного отличается так что не взлетит-даташиты на обе в сети есть могли б уже и почитать что там внутри этих чипов. улыбка улыбка
Docktor
Сообщение #4 от 23/01/2023 21:13 цитата
А чем тебе не нравится https://kimkit.ru/catalog/?q=74HC166&s=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
Burner11
Burner11
Сообщение #5 от 24/01/2023 05:20 цитата
Или можно поискать в закормах Родины КР1533ИР10 или КР1533ИР9 голливудская улыбка
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #6 от 24/01/2023 14:41 цитата
n max, понял. Даташиты не смотрел.
Docktor, Burner11, не влезет ни аналог, ни по ссылке! Нужен именно планарный корппус, а не в DIP исполнении. Плата втыкиваеться в пластиковый кожух и не влепить туда никак большую микру!
Docktor
Сообщение #7 от 24/01/2023 15:33 цитата
А ты хоть где-нибудь сказал про тип корпуса?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #8 от 24/01/2023 16:09 цитата
Docktor, забыл. Извиняюсь очень.
Сообщение #9 от 24/01/2023 20:19 цитата
74HC166 1564ИР10 Восьмиразрядный сдвиговый регистр с последовательным и параллельным вводом, параллельным выводом информации/
Глянул в местном магазе новая стоит 35 коп на белорусские деньги смех смех куда уж тут дешевле
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #10 от 25/01/2023 16:51 цитата
n max, нужен не DIP корпус, а именно планарный. т.е. SMD вариант как бы! Не влезет другой!
Docktor
Сообщение #11 от 25/01/2023 16:58 цитата
FreddikMerfi писал:
Их тоже 2 варианта. разные. Мне известны 2 типа СМД корпусов.
Сообщение #12 от 25/01/2023 18:20 цитата
До нужных размеров обработать напильником смех смех
В даташите только планарные нарисованы сча уже других не делают
ДОБАВЛЕНО 25/01/2023 18:22
https://radio-market.by/mikroskhemy-otechestvennye/48739-mikroskhema-164ir10-ni.html
Тут планарную нашёл только ценник 1 бакс выходит
ДОБАВЛЕНО 25/01/2023 18:24
Зато военная приёмка наверное с ракеты свинтили-сча их много рядом летает смех смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #13 от 26/01/2023 10:23 цитата
FreddikMerfi, к нам чипыдипы обещают за 3-4 рабочих дня, до вас наверное не дольше будет.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #14 от 26/01/2023 13:19 цитата
n max, ссылка не открываеться.
БЕЗЫМЯННЫЙ, нет у ЧиД этих микросхем!
Сообщение #15 от 26/01/2023 13:28 цитата
FreddikMerfi писал:
Сайт лег у магаза сказали вечером должен запеть
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #16 от 29/01/2023 18:02 цитата
А вообще, буква в конце 166 играет роль на много?
Сообщение #17 от 29/01/2023 18:25 цитата
Буква это тип корпуса планарная D должна быть,остальные там диапазон рабочих температур,свинец иди безсвинец и т.д..
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #18 от 29/01/2023 18:44 цитата
n max, на родной в конце никакой буквы не стоит. Тогда надо заказывать на свой страх и риск с буквой D.
Сообщение #19 от 29/01/2023 19:36 цитата
Можно позвонить поставщику и уточнить этот вопрос какие там корпуса есть в наличии.
