Куплю по Украине микросхему TPS54319RTE
Stritserver
14/02/2014 12:00
Куплю по Украине микросхему на
телевизор Philips 32PFL5206/58
шасси TPM8.2E_la
микросхема по мануалу TPS54319RTE
Можно с разборки
фото прилагается.
Stritserver
19/02/2014 10:18
Микросхему не нашел,отключил я её поставил LD33LV кренку
все работает.
Всем спасибо тема решенная.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2014 11:19
как поставить что решено кнопочки найти немогу
sergei1600
03/12/2015 10:30
Спасибо! При таком же дефекте поставил KIA78R33A не удаляя старую. Похоже на очередную типовуху от Филипса.
qazedcwsx
31/03/2017 23:29
Вместо нерабочей TPS54319RTE в позиции U702 (32PFL5206H/60) поставил AZ1084S-3.3 (5 ампер, 3.3 вольта). Вначале не стал снимать U702 и хотя 3.3 вольта появилось, но телевизор после обесточивания не включался, пока несколько раз не передернешь из розетки. После удаления неисправной U702 телевизор стал включаться нормально. Температура AZ1084S-3.3 60-70 градусов-пришлось поставить на радиатор.
vg2804
21/04/2022 19:31
Добрый день.Понимаю что тема старая,но все же может кто нибудь подскажет как вместо TPS54319RTE интегрировать кренку.Что то не могу сообразить что с контактами pg и т.д.Спасибо.
