Alexius
Собственно, транс из подсветки LCD. В рунете, вообще, не упоминается Конечно, всякое предполагал, но такое... Есть только у производителя, но далеко. Инверторы, совсем, на компонентном уровне не ремонтируются? Не все же перематывают. |
mihaza
Alexius, есть филя на разборе , есть самец , также есть много ещё чего , поэтому может огласишь аппарат и шасси . |
мастер-ломастер
Alexius, я не знаю как у вас , но у нас в Митино всё продаётся |
mihaza
мастер-ломастер, Дык Москва всю Россию кормит ... |
m.ix
Master Mixa
Alexius, А фотка то транса где? Есть и трансы. |
Alexius
Это самсунг 14" точно модель не скажу, телек на работе. Транс такой - TMS90631CT с двумя вторичками (на две лампы). Накрылась одна из вторичек.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2009 18:30
Я что-то не подумал про шасси и модель, Хотел узнать, для начала, реально ли найти.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2009 18:31
Подробности, тогда попозже, а то ночь на дворе |
Strike
Реальнее найти отдельный инвертор на 2 лампы.
Демонтировать старый и подключиться, принципы управления практически одинаковые.. |
Alexius
Strike, инвертор на 4 лампы с двумя трансами. Ещё неизвестно, что реальней в моей ситуации. Что транс, что инвертор
Strike писал: | Демонтировать старый |
Придётся пилить БП с инвертором на одной плате |
m.ix
Master Mixa
Strike
Alexius, Есть и такие, на 4 лампы, компактные довольно. У нас они по 7-8 уе ( китай).
Понятно, если есть, то удалив подгоревшую обмотку , можно "подвесить" сторонний транс., правда возможно придется попотеть с "согласовкой".. .
Пилить не нуна, снять емкости... ну и что может пригодиться.. |
servik
неисправный транс - случай нестандартный, транзисторы, лампы, литы |
Alexius
Вот, собственно, аппарат - LE15S51BP. Оказывется его фото, состав, шасси, есть на сайте http://monitor.espec.ws/section31/topic123288.html
Фото транса, крупно
servik, все вторички, примерно. по 560ом, а подозрительная - 1,2ком. Подключил к генератору и глянул размах на вторичках. Размах на той. где сопротивление завышено, на 20% ниже. На втором трансе такого перекоса нет и размахи выше в несколько раз. В общем, наличие второго транса облегчило дефектацию. Теперь, нужна замена
m.ix, по твоим ссылкам обозначение - HR. Есть ли какая таблица соответствий? |
АВАС
Alexius, выходит мотана двойным проводом один из них в обрыве, случаем разглядеть его нет-ли возможности? |
Strike
Наверное обрыв, "шитьем" угольное напыление образовалось.
АВАС, Да, стОит расковырять - посмотреть , состояние проводов от вывода к обмотке. |
Alexius
АВАС, я на то надеялся, что трабла непосредственно у вывода Разглядеть возможности нет, уж больно волосинки тонкие
ДОБАВЛЕНО 19/04/2009 14:38
но не у вывода - это точно |
servik
СЦ только инвертер тебе предложат, там у них (есть такая фишка) паять нет смысла
ДОБАВЛЕНО 19/04/2009 12:45
обратись, там могут быть и инвертеры неисправные |
Strike
Или 2 неисправных транса (половинки) -спаралелить. |
Alexius
Обратиться попробую, но могут и не продать. Всегда предлагают сдать на ремонт и это понятно. Потому и пытаюсь найти где-то на стороне. |
servik
поговори, везде есть люди |
АВАС
Обмотки если не отгнивают, то рвутся с краёв или в центре от расширения магнитопровода (сердечника). |
