Помер ресивер Yamaha RX-V771
Mest85
Сообщение #1 от 05/11/2013 20:30 цитата
Ресивер работал около двух лет, никогда не включал больше 50% громкости и в проветриваемом уголке, но в один прекрасный момент просто тихо здох ночью в одиночестве. Отнес в сервис, сказали что сдох микро процессор R5F6416MADFE и если менять то вмести с платой за такие же бабки что и сам ресивер. Самое интересное что в сервисе проверили все остальное и оно оказалось живое.
Нужен этот процессор или аналог.
Люди помогите!!!! Очень жалко мне его, хорошо играл... недовольство, огорчение
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 от 05/11/2013 20:42 цитата
Mest85, Ну нужен,а мы здесь причём?Ты из тундры шль?Пошёл и купил,или в инете закажи,какие проблемы?
Mest85
Сообщение #3 от 05/11/2013 20:45 цитата
cyberbob писал:
Mest85, какие проблемы?
нету его нигде в продаже. Даже на алибабе.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 05/11/2013 20:50 цитата
Mest85, Обращайся в "стол заказов", вернее сам туда перенесу.
Mest85
Сообщение #5 от 05/11/2013 20:56 цитата
serega-64 писал:
Спасибо но там я уже писал. Тишина...
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 05/11/2013 20:59 цитата
Mest85 писал:
Значит не судьба.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #7 от 05/11/2013 21:04 цитата
Mest85, Лишний раз доказывает,не оставляй дежурку на ночь... улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 05/11/2013 21:08 цитата
cyberbob писал:
При чем здесь дежурка? У меня 3 года стоит в дежурке, хочешь сказать, что жди "привета"? Просто у ТС форсмажор, так иногда бывает.
Mest85
Сообщение #9 от 05/11/2013 21:21 цитата
тоже считаю что дежурка не причем. Если только напряга в розетке не прыгнула ночью до небес но тогда наверняка что нибудь еще сдохло бы. Хотя хз...
В сервисе народ тоже был немного не в теме из за чего стох главный проц а все остальное живо. Обсуждение закончилось на том что "флюс был плохо очищен" (здесь я не понял ибо 2 года аппарату)
cyberbob
cyberbob
Сообщение #10 от 05/11/2013 21:25 цитата
serega-64, Ты зря,это связано,в молодость свою работал на главном щите электростанции,так вот переключения по 110кВ,10кВ делались обычно ночью,нагрузки меньше и люди спят в основном,так никто за перетоками в цепях особо не следил,последствия-скачки напряжения,частоты,вот техника и умирает ночью по тихому..
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 от 06/11/2013 13:25 цитата
Mest85 писал:
serega-64 писал:
Лет через ...надцать в разборке может и появиться искомый процик , но цена может быть весьма неприятной - поменять силовую часть всегда проще и часто дешевле, даже ТС, чем найти по адекватной цене узкоспециализированую ИМС.
Михаил1499
Сообщение #12 от 23/01/2014 16:48 цитата
дорогой аппарат в инете от 25 рублей стоит, а на авито от 15. Не повезло.
technolint
Сообщение #13 от 24/02/2016 01:18 цитата
Парни, дайте пожалуйста ссылку на service manual Yamaha RX-V771
нигде найти не могу.Ресивер сам вырубился. Вскрыл - перегорел предохранитель по питанию на входе. Заменил - не включается. Сделал сброс. Теперь включается - пишет DSP MARGINAL. Визуально ничего подозрительного нет, вспухших кондёров не нашёл. Куда копать дальше - не знаю
Надеюсь что DSP не умер.
Буду признателен за помощь
ДядяЮра
Сообщение #14 от 24/02/2016 05:26 цитата
technolint, А ничего, что раздел не тот? http://elektrotanya.com/?q=showresult
