TRIPLEX
Куплю kss-213c
или аналог
ещё несколько движков:
с замком для портативных DVD
обычные DVD
и такой http://goo.gl/WUj9nD
и SF-HD62 и 65 |
TRIPLEX
levsha
а какой аналог у нее есть? по-моему -аналоги , это перемаркированные оригиналы. типа soh-xxx |
ДядяЮра
levsha,Не надо "пукать в воду", soh-xxx это оригиналы и не имеют не какого отношения с Вашим утверждением по поводу хз не знаю чего!!!
.TRIPLEX, Будут после 10.01 100% рабочие. |
levsha
kss- это бренд sony ...по лицензии делают другие конторы.... пукайте во что хотите...а другие бренды продают везде!!! здесь даже цена не интересна! |
serg63
На мониторе есть кое чё в аналогах pick-up.Сам не пробовал,но кто-то менял на SOH-AAU. |
sasaa
SOH-AAN менял не один раз на разных аппаратах,только плата с разъёмом и подстроечником на SOH-AAN примерно но 0.8-1.0мм выше чем на KSS.При установке из-за этого может быть проблема,если всё плотно собрано. |
TRIPLEX
Мне бы ещё несколько движков
обычные DVD
и SF-HD62 и 65
У нас совсем обленились. Продают только движки без столиков. Лазеров вообще нет |
