alek10
Ищется БП BN44-00623B L46X1Q-DHS для Samsung UE46F6330.
Желательно недорого...
rms999
kylikovy
Данис Татарстан
Y T
alek10
Всем спасибо, вопрос решен положительно.
Для справки:
40", 46", 50" матрасы разные - имеется в виду подсветка: разное кол-во светиков. Соответственно, БП выдают разное количество вольтов на светодиоды.
Таким образом, они - питатели - не вполне взаимозаменяемые...
Y T
40 46 вполне взаимозаменяемы
50 другой |
alek10
Ввиду большого количества утверждений, что все ЛЕД драйверы одинаковые ( типа: "Не ссы, от любой диагонали пойдет!!!), хочу предостеречь разных "Кулибиных":
Воткнуть и доработать можно все... И даже, возможно, будет работать.
Однако, именно на F-серии были прецеденты
@korshun@
На серии F такие прецеденты как раз и возникают без доработки, у них блоки питания выдают слишком много тока на светодиоды. На 32" у Самсунга даже есть бюллетень по доработке блока питания, без доработки светики так и будут гореть синим пламенем. После замены светодиодов (только на оригиналы) я всегда уменьшаю ток на них если схема позволяет независимо от марки телевизора. |
