anatal
Куплю ТПИ EE13-0B26A
Мультиварка Vitek VT-4213 GY.
Может у кого есть на разборке
такая мультиварка или что-то
похожее с таким ТПИ.
Блок питания:
GALDFB-OB26TY-P
V1.1.
Фото выкладываю.
По Украине.
anatal
viktor_ramb
Сам себе начальник
Найти такой малореально - проще перемотать . |
anatal
надеюсь может у кого-то
будет мильтиварка на разборке
с дохлым процем или что-то в этом роде |
viktor_ramb
Сам себе начальник
anatal писал: | надеюсь может у кого-то
Так можно искать до скончания века ! Перемотать - час делов, главное чтобы обмотки не в усмерть спеклись.
anatal, себе делаешь или клиентам ? Если себе, то приколхозить можно что нить отдельного импульсного маломощного преобразователя - делал уже пару раз так, выручая мастеров-бытовиков, которые обращались на счёт починить маломощное питалово к подобным девайсам - у них с этими импульсными заморочками засада !
Если делается клиентам, то вопрос перемотки решается за 150 грн.вместе с оплатой перемещения модуля в пространстве к перемотчику и обратно . |
sssa
anatal, Если не тяжело ,напишите какая стоит ШИМка в БП.Поступила в ремонт такая же с разорванной .Нашел ненадо.(OB2226CP) |
anatal
это даже не моя работа.
коллега по работе попросил на форуме спросить.
это он занимается мультиваркой.
А вот приколхозить другой
маломощный БП пробовали
С родного БП выходит только 12V.
Потом оно распределяется на стабилизатор 5V
и уходит на обмотки реле.
Так вот подставляли БП (на выходе 12V),
процессор запускается на 5 сек. примерно,
а потом отрубается.
И на кнопки не реагирует.
Подставляли родной БП (с другой мультиварки),
работает проц. без проблем.
Вот и решили спросить на форуме о ТПИ, чтобы
востановить родной БП. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
anatal, Цитата: | Так вот подставляли БП (на выходе 12V),
а потом отрубается.
работает проц. без проблем |
Волшебства с питаловом там быть не должно - видать с фильтрацией или стабилизацией у подкидываемого ИБП были траблы. Впрочем гадать тут без толку, нужно работать - или колхозить что-нить другое, более подходящее, либо перематывать ТПИ - найти такой же с разборки, дело почти бесперспективное ИМХО, но как говориться попытка не пытка, если бумага всё стерпит, то инет и подавно ! |
anatal
Я тоже такого мнения.
Подключали 12V от лабораторного БП.
Та же трабла. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
anatal,
Та же трабла. |
Странно ...
Может не туда подключали ? Или не подавали сетевые 220 на остальные цепи нагрева, насоса и т.п - проц их не видел поэтому отрубался !
Блин ! Мы так в теме о покупке девайс полностью отремонтим !
Не доллжно там быть напрягов в ремонте этой шняги - просто рутинное дело, которое должно быть клиентами должным образом оплачено. Либо клиентам посмотреть широкий выбор быт.приборов в магазах, а эту муварку мне подарить !
anatal
там ошибиться трудно
и подавали - отрубается,
и не подавали - отрубается.
Действительно достаточно здесь ремонтов.
С понедельника еще засядем за нее. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Голяк ?
"Мы же Ваш предупреждали !"
anatal
Голяк ?
Что поделаешь.
Не я решаю.
Пусть будет решено. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
anatal
NBS
А ты думаешь ТПИ поможет решит проблему?.Судя по вышеизложенному,мультиварке нужен мастер.... |
riad75
Я столкнулся с той-же проблемой, но включается не на 5 секунд, а на 0,5 секунд: за это время успеваю нажать СТАРТ и мультиварка переходит в тестовый режим какой-то странный:
1 включаются все надписи на экране
2 на месте часов пишет по очереди (через 1 секунду):
88:88
dc:dc
11:11
по мере нажатия на кнопки происходят изменения
"МЕНЮ" пишет "22:22"
"отложеный старт" _"33:33" и включаются одни реле
"-" _ "44:44" и включаются другие реле
"+" _ "55:55" и включаются третьи реле
и т.д.
если ничего не делать - через 1 минуту выходит из режима ( "а потом отрубается"). |
