Куплю прошивку проектора Acer PH530
Repair-Man
Сообщение #1 от 06/04/2016 04:14 цитата
Куплю прошивку проектора Acer PH530. Аппарат пришел ко мне с дохлой лампой (отсутствовал поджиг). Подкинул свою - зажег. Лампу заказал, пришла, поставил - выяснилось что ток лампы завышен. Подстроечным резистором снизил ток лампы - инвертор перестал зажигать лампу (инвертор выдавал напряжение 230в, а разрядник срабатывал только при 245в). Изменил номиналы некоторых элементов - теперь лампа зажигается, ток в норме. Проблема - не могу зайти в меню. Сначала само меню появлялось, не работали кнопки навигации меню. Теперь и само меню не появляется, а если нажать 2 раза подряд, то появляется и исчезает тут же. При подключении источника - сигнал видит, но на экране заставка "Асер". Пока возился с инвертором и лампами несколько раз работа завершалась некорректно (вилка из сети). Думаю из-за этого могла слететь прошивка. Электронику проверил - криминала не нашел, кнопки на проекторе отключать пробовал (управлял с ПДУ)..
