ищу CXA2165Q Украина
Бермудский
Сообщение #1 от 26/02/2017 18:41 цитата
Нужна CXA2165Q для SAMSUNG CS-25M6SSQ
Симптом: при включении из дежурки издаёт звук "плим-плим" на 2 секунды появляется изображение ,со звуком "плим-плим" уходит в дежурку. Так продолжается многократно. Где-то на 15-й раз включается и потом работает нормально.
Если предварительно даже немного прогрев CXA2165Q, выходит из дежурки сразу.
Жду предложений.
Сергей66
Сообщение #2 от 26/02/2017 20:23 цитата
Сам ответил на свой вопрос.Прокали проц .
Бермудский
Сообщение #3 от 26/02/2017 20:58 цитата
стало чуть лучше, но неисправность не ушла. нужно менять м\с
Сергей66
Сообщение #4 от 26/02/2017 21:40 цитата
Брал такой проц у White Snow
TTolya
TTolya
Сообщение #5 от 26/02/2017 23:36 цитата
Бермудский, цена в лс.
Бермудский
Сообщение #6 от 27/02/2017 21:09 цитата
Решил, что ничего не теряю если прокалю проц по максимуму. Выставил дуйку на 450 и три мин. круговыми движениями грел ( так чтоб не в одну точку, а весь корпус) . Аж показалось, что щёлкает внутри.ПОМОГЛО!!! Полёт нормальный. Пока на прогонке.
петрыкин
Сообщение #7 от 27/02/2017 22:12 цитата
Бермудский, неделю отработает
Бермудский
Сообщение #8 от 27/02/2017 22:28 цитата
А что? было так?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2017 21:30
Читал ,что другим помогало...Хотелось и себя к их числу отнести... Будем посмотреть!
levsha
Сообщение #9 от 28/02/2017 00:05 цитата
http://wintex.com.ua/p59107226-mikroshema-cxa2165q.html
извините,очень быстро заканчиваются - следите за наличием.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2017 23:06
ждем решения по прогреву. очень интересно.))
Бермудский
Сообщение #10 от 28/02/2017 00:36 цитата
отпишусь
Бермудский
Сообщение #11 от 02/03/2017 00:24 цитата
Три дня гонял, периодически отключая, давал остыть и снова в работу. Работа без нареканий.
отдаю клиенту, а там посмотрим....
тему закрываю
TTolya
TTolya
Сообщение #12 от 02/03/2017 00:57 цитата
Бермудский, ок, ждём клиента и Вас.
levsha
Сообщение #13 от 04/03/2017 03:08 цитата
информация принята... думаю,что правильный прогрев может оттянуть проблему замены на года...а неправильный прогрев может оттянуть на месяц и тут встречайте ваши гаранийные обязательства. в принципе имс недорогая и легкозаменяемая...можно рисковать и покупать одновременно.
serg63
serg63
Сообщение #14 от 04/03/2017 08:55 цитата
levsha писал:
Ну так может озвучишь "правильный прогрев"?
levsha
Сообщение #15 от 04/03/2017 19:05 цитата
Прогрев проца TMP47C уже не помню какой - в филипсе стоял, на днях пришел человек и показал гарантийній талон нашего сервиса- 2.5года прошло. Со слов клиента- то же самое. Греем обычно инфракрасным нагревом до 240градусов в течение 2минут прямо на плате. Затем пропаиваем выводы . Только это не везде и не со всеми микросхемами проходит. По CXA2165 просто ставим новые. Собственно, я задавал вопрос , насколько прогрев помогает. А мне вопросом на вопрос....
ДОБАВЛЕНО 04/03/2017 18:07
240градусов измеряем пирометром прямо на микросхеме.
savinnik
Сообщение #16 от 04/03/2017 21:06 цитата
levsha писал:
levsha писал:
Прогрев проца TMP47C(!) уже не помню какой - в филипсе стоял, на днях пришел человек и показал гарантийній талон нашего сервиса- 2.5года прошло. Со слов клиента- то же самое. Греем обычно инфракрасным нагревом до 240градусов в течение 2минут прямо на плате. Затем пропаиваем выводы . Только это не везде и не со всеми микросхемами проходит. По CXA2165 просто ставим новые. Собственно, я задавал вопрос , насколько прогрев помогает.А мне вопросом на вопрос.... (???)
ППЦ! Высший пилотаж!!! браво!
Бермудский
Сообщение #17 от 11/03/2017 21:58 цитата
две недели - полёт нормальный. голливудская улыбка
Бермудский
Сообщение #18 от 22/04/2017 21:37 цитата
чисто для статистики. 2 месяца - полёт нормальный.
serg63
serg63
Сообщение #19 от 23/04/2017 14:36 цитата
TTolya писал:
Бесполезно.Клиент уже либо новый купил,либо отнес другому мастеру.... подмигивание
levsha
Сообщение #20 от 23/04/2017 22:49 цитата
Спасибо за инфу. Как минимум ,буду предлагать процы вместе с радиатором. В продаже есть,а статистики ремонтов нет.))) :) Можно тему закрывать.
99
