struga
Нужен блок питания DSP-140SP.решено |
delvid
struga
Бляха, точно , опечатка! DPS-140SP |
aglu
Комзараков Владимир
struga
Комзараков Владимир писал: | struga, с Новым годом!! |
СПАСИБО! |
qazedcwsx
если не ошибаюсь, вместо DPS-140SP подходит и PE-3850-01UN-LF от 32EL933(934)RB без переделывания. Только разъемы расположены в одном вертикально, а в другом горизонтально по отношению к плате... |
Docktor
DPS135=DPS140=DPS92= PE-3131-02UN-LF=PE-3141-01UN без переделок |
may
Docktor писал: | DPS135=DPS140=DPS92= PE-3131-02UN-LF=PE-3141-01UN без переделок |
Поставить можно, но разъёмы не всегда подходят. |
vovar
may писал: | Docktor писал: | DPS135=DPS140=DPS92= PE-3131-02UN-LF=PE-3141-01UN без переделок |
Хрень! Правильно Docktor сказал, эти блоки полные аналоги.
С небольшой перекидкой проводов подходит и FSP132-3F01. |
may
vovar писал: |
Вроде давно уже торгуешь ...
Ты серьёзно не знаешь про разъёмы? Вот фотки DSP-140SP и DSP-140SP-2, обрати внимание на разъём P201, у одного 10 контактов, у другого 12, и кроме того шаг контактов разный!
dsp.jpg 61.12 КБ Скачано: 125 раз(а)
Комзараков Владимир
may
Комзараков Владимир, Дискуссия об аналогах!
Вот так нагляднее.
1.pdf 30.22 КБ Скачано: 139 раз(а)
vovar
may, DSP-140SP-2 ни разу не попадался. Про него не знаю. А те что Docktor, писал эти аналоги. |
cmn
vovar, у меня по своей базе DPS-140SP-2A стоит в Sharp LC32LE144. |
vovar
Без понятия где он стоит. Не видел такой ни разу. |
Jenin13
struga
ПО Украине!
К сожалению предложений по Украине не было. Решил восстанавливать (перемотать ТПИ итд..)
Тему закрываю.
Прошу модераторов отметить как решенную (у меня чего-то не получается) |
