Дидусь
Здравствуйте.
Вот ищу пару НЧ динамиков для своей мини-системы Panasonic SC-PM28 (голова SA-PM28, аудио SB-PM2. Порвались диффузоры. Болячка настолько же известная, как отказы CD-ченйджеров и кассетников. На барахолках иногда встречаются — как сами системы, так и колонки. Но вряд ли имеет смысл брать, при очевидной перспективе нарваться на такие же неисправности.
Сможете порекомендовать — где приобрести аналоги? Может и с оригиналами повезёт... Диагональ креплений у них 11,5 сантиметров, а номера — либо T10P44A6, либо CHN0317CJ.
Друзья отдавали на замену, то Кловерфильды, то Ямахи, советские тоже попадались. Но и близко не стоят по сравнению с Панасами. Может быть дело в би-ампинге системы, не знаю. Пока пришёл к выводу о целесообразности заменить динамики. Если присоветуете родные колонки в хорошем состоянии, разорился бы и на них.
Трупики:
https://yadi.sk/i/8_OCfV6bdBfrYw
https://yadi.sk/i/KG7Wzkew5gdDXQ
Foxdima
Дидусь
Динамиков там нет, а брать музыкальный центр в сборе или колонки отдельно — дорого и заведомый риск получить все детские болезни этих линеек. О чём я и говорил в топике. |
TELEDOKtor
Docktor
Так тут же платить надо, а ТС бомж, у него нет даже указания, откуда он.
Наверно с ближайшей помойки! |
Foxdima
Дидусь писал: |
За два с половиной рубля продают дефектные системы.
Купил ради акустики, делов то. Или думаешь кто то будет здесь с ними заморачиваться за меньшие деньги?
оригинальные головы встанут в 2-3 раза дороже.
И для мастера их детские болячки проблем не составляют, все решаемо |
asa
У китов на Али видел подвесы для диффузора. |
Дидусь
Docktor писал: |
Да, конечно. Но У них нет. Заказывать — не знают как, а искать аналоги... Не по рангу)
ДОБАВЛЕНО 16/04/2020 17:27
asa писал: | У китов на Али видел подвесы для диффузора. |
Есть такое, спасибо. Но в приоритете оригинал. Б/У колоноки — тоже вариант, но крайний. Не найду нулёвых динамиков за пару дней — куплю их, но с ремонтом связываться не буду. Время дороже. |
Дидусь
Всем спасибо, проблема решена. |
