-V-E-K-
Mystery MTV-2606W V2J05
матрица: V260B1-L17 Rev.C1
MainBoard: MSTV2605-ZC01-01
Куплю шлейф LVDS. Фото родного шлейфа найти не смог, если б нашёл, возможно сам бы слепил из какого-нибудь подходящего.
makar.i
Ты бы хоть размер по майн разъему и кол- во pin c шагом . Примерно написал |
-V-E-K-
Два ряда по 20! Но разъём на шлейфе, что мамку вставляется, может быть и короче, на 18 пинов с каждой стороны. Это мои предположения. Разъём на плате 42х5мм, шаг около 2-х мм. |
makar.i
Так у тебя лвдс на проводках )). А на теконе сколько пин? 30?40?
Тогда разъем майн давай в хорошем качестве |
-V-E-K-
Все фото в хорошем качестве! Нажимаешь на фото "Загрузить полную версию" и всё чётко! На T-con 30 пинов, всё видно! Питание справа! Мне и распиновки разъёма бы хватило! Но кто будет этим заниматься! ))) |
makar.i
Гляну вечером . Была какая то панель на ,26 |
-V-E-K-
Спасибо! Буду признателен! |
makar.i
А вообще бы нашёл даташит на панель и от этого плясал . Майн старый я думаю, что 40 pin разъем распиноВан по стандарту . Это сейчас на новых ТВ кто как хочет , так и лепит распиновку |
makar.i
нашел пару шлейфов с разьемом под твой майн :
на одном 36 pin и 30pin на т-con 1 канал правое питание
а второй 40 pin и 30 pin на т-con 2 канала левое питание |
