Винт SEAgate st340014A подобрать диод
san06
san06
Сообщение #1 от 01/04/2010 14:33 цитата
40 гиг во время работы"улетел"
диод buxc405 утащив с собой бп .есть куча старых винтов,
но такого не попадается, чем бы заменить его недовольство, огорчение
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 01/04/2010 16:35 цитата
http://www.pcb.spb.ru/sprav/diod/diod_lavin.html
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #3 от 01/04/2010 17:16 цитата
san06, угу.. ток в обратном порядке.. улетел БП и с собой забрал жесткий. Трансил взять с донора можно не напрягаясь
san06
san06
Сообщение #4 от 01/04/2010 18:17 цитата
ток от этого не легче улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/04/2010 19:19
Alexasha писал:
Alexasha
спасибо за ссылку классно!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 от 01/04/2010 18:25 цитата
san06 писал:
спасибо за ссылку
На здоровье. смех У меня стоит три винта, в блоке питания вроде уверен, подвернулся по дешёвке винт, диод тоже не нашёл, пашет без диода.
san06
san06
Сообщение #6 от 01/04/2010 19:32 цитата
пашет без диода.
а инфа? ведь следующий скачек винт в улет пойдет..
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 от 01/04/2010 19:47 цитата
При нормальном БП не будет никаких скачков. Да и в параллель по питанию стоит винт с диодом. Да я не агитирую, конечно лучше поставить. Но проверить и так можно.
san06
san06
Сообщение #8 от 01/04/2010 19:51 цитата
согласен, но так слета найти этот трансил не так то просто,если б я к примеру занимался ремонтом винтов тогда да,а так.... Нет
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #9 от 02/04/2010 01:19 цитата
san06, от этого легче и не должно быть.. это я так намякиваю на то, что блоку питания место в мусорном ящике. Трансил найти.. да делать нефиг - спросите у своих знакомых дохлый винт - почти на всех стоят
san06
san06
Сообщение #10 от 02/04/2010 12:23 цитата
из знакомых кого есть пока мухтар только на них ставили трансил?
Sergej
Sergej
Сообщение #11 от 02/04/2010 14:54 цитата
san06, да посмотри по входу, там же 3 детали крестом!, один на 5, один на 12-не всегда, и разъём
san06
san06
Сообщение #12 от 03/04/2010 08:31 цитата
пока диск не у меня.....вечером обещал...
san06
san06
Сообщение #13 от 03/04/2010 18:47 цитата
пока облом, никакой не мухтар, а обыкновенный IBM, буду искать...
