MSI MS 7357 не запускается
umnnik
Сообщение #1 от 11/08/2010 12:17 цитата
мать G33M MS-7357 V1.0 (больше ничего не написано)
проц core2duo e7300
Новый системный блок проработал 2 месяца без перерыва. Затем временами стал самовольно отключатся. Через некоторое время отключился и при попытке включения не подает признаков жизни. Т.к. таких машин пришло несколько то пробывал блок питания подключить к другой материнке - работает без проблем.
Случайно заметил что если не включить разъем питания процессора то блок питания запускается. Т.е. крутятся кулеры процессора и охлаждения корпуса ну и БП конечно. Но при этом напряжения на всех выходах пульсирующее и почти 0. Непонятно как кулеры крутятся. Пробовал отключать от мамки всю нагрузку кроме памяти и проца - такая же картина.
Заранее извините за воду - старался полностью раскрыть картину.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 11/08/2010 12:30 цитата
Полевики питания проца не в козе?
umnnik
Сообщение #3 от 11/08/2010 12:50 цитата
да так и есть 3 полевика на козе q18, 26, 31. Не подскажите где надыбать схему или можно просто заменить полевики и спокойно включать. Просто я материнки еще ни разу не ремонтировал.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 11/08/2010 12:53 цитата
А схема-то зачем?
Менять на исправные, если шим живой и проц выжил - тогда оживёт.
ДОБАВЛЕНО 11 Август 2010, 13:04
http://dc173.4shared.com/download/139977409/aea4537a/_2__ms7357_10_dixon.pdf
http://www.4shared.com/document/XeOcPGsg/MSI_MS-7357_-_REV_10.html
umnnik
Сообщение #5 от 11/08/2010 13:09 цитата
схему нада потому как не уверен то ли я померил. померил еще раз и понял что ошибся, у этих элементов запаяны 2 ноги на землю, а я думал КЗ. Но они видно что сильно грелись.
Strike
Strike
Сообщение #6 от 11/08/2010 13:57 цитата
Проц снять перед замерами.,
Возможно просто сдох проц от перегрева, переодически предупреждая об этом, отключением.
Sseries
Sseries
Сообщение #7 от 11/08/2010 17:20 цитата
Если сомневаешься в мосфетах то самое простое выпаяй их и замерь , а возможно Strike прав насчет перегрева проца, сам сталкивался с таким, одна сторона кулера была незакрыта до конца и когда материнка была без нагрузки работала нормально но только стоило дать нагрузку начинала пищать ,виснутьи в конце концов откл
umnnik
Сообщение #8 от 12/08/2010 12:32 цитата
процессоров "запасных" причем практически новых куча и со всеми такая же картина. А какое сопротивление по питанию с установленным процом должно быть. У меня 11 Ом?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 от 12/08/2010 13:04 цитата
Нормально.
Ситуация-то хоть изменилась?
Где замеры напряжений?
TE
Сообщение #10 от 12/08/2010 13:22 цитата
umnnik, просил схему, дали схему. Зачем просил? Где на схеме видно, что у Q18, Q26, Q31 "запаяны 2 ноги на землю"? У этих транзисторов даже одна нога не сидит на земле, не то что две. И что это будет за транзистор, позволь спросить, у которого две ноги соеденены вместе? Отправляй мать в сервис, иначе после твоего ремонта и сервис её не примет.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #11 от 12/08/2010 14:00 цитата
umnnik писал:
улыбка без обид, чтото вы не шарите в нано, лудше правда в сервис если он не из таких как вы.
umnnik
Сообщение #12 от 13/08/2010 12:38 цитата
да я не обижаюсь, в сервисе он полгода болтался сказали что сделали, а на деле все без изменений. так что мне терять нечего. а ссылку на схему извините проглядел. шас гляну.
TE
Сообщение #13 от 13/08/2010 15:32 цитата
umnnik, только небылицы рассказывать не надо про сервис, не могли там такого сказать, если плату не отремонтировали.
umnnik
Сообщение #14 от 14/08/2010 10:04 цитата
TE, ну тут длинная история. нехочу лить воду. одно могу сказать - сервис без вариантов.
теперь по теме. со схемой всетаки приятнее работать получается что вышеописанные полевики стоят в параллель. так вот q26 оказался пробитым с него и на остальные тянуло. как только найду и поставлю запчасти напишу о результате
TE
Сообщение #15 от 15/08/2010 22:16 цитата
При замене пробитого транзистора два варианта - может заработать, а может и нет, т.к. может накрытся ШИМ.
umnnik
Сообщение #16 от 16/08/2010 06:50 цитата
пока жду детали - вопрос ШИМ в планарном исполнении и скока ног у него?
TE
Сообщение #17 от 16/08/2010 09:28 цитата
Опять ссылку проглядел? На схеме хорошо видно 49. корпус микросхемы QFN 48.
