Автор | Сообщение |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
HDD Samsung mp0402h включается на 5 секунд.При включении раскручивается, издаёт негромкие щелчки и сразу же выключается.Визуальный осмотр ничего не показал.С таким я сталкиваюсь впервые.Подкажите, с чего начинать? |
южный
Коммунист
Олег 8888
Можно попробовать подкинуть другой бп, если тоже самое значит выбросить.И еще ,не включать питание HDD от одного шлейфа с DVD. |
южный
Коммунист
elgen
южный, я ссылочку поправил, точка была лишняя. Не туда отправляло.
Только там не то, там не крутит.
ZoidBerg, на другой матери проверь.
Плату подними. по питанию проверь. Контакты почисти.
Вон там по ссылке про кондеры пишут.
Цитата: | C1, C3, C4, C6 - 10мкф
C2 - 2.2мкф
C5 - 1мкф |
Но не факт. что у тебя именно так, скорее как раз не так, там он не раскручивается. Но вообще кондеры осмотри/проверь по возможности.
Да и мало пишешь, биос его видит/нет. Чем еще пробовал, ну хоть та же Виктрия или mhdd или вообще его никак, никто не видит. Итд.
Что подразумеваешь под " выключается". крутить перестает или щелкать?
Вот щелчки. их характер. обычная калибровка или бьет? Долго или нет?
Тут есть нюансы. А то по описанию можно от слетевшей служебки до черта лысого...
Но скорее всего вряд ли поднимешь. Особенно бучный. На разборку его по всему.
Блин, читал я где то по ним, сейчас не помню. Ладно, не суть. |
LoadHigh
да не увидят его никакие программы, пока он бошками биться будет. А бошками бьется, потому что не видит сервы, а сервы не видит, потому что ппц БМГ/коммутатору или в ооочень редком случае плате электроники. |
elgen
Не понятно у него, то ли бьет, то ли нет. Щелкает любой винт. Тикает. Бывает громко.
А голова именно бьет. Иногда звонко или с треском. ХЗ как тут щелкает.
Щелкать может по разным причинам кроме головы и коммутатора.
Например недостаточно раскручивает. В результате не видит служебку и бьет головой.
Или она сама нечитаемая.
Бить станет при просевшем/плохом питании( на днях было ) и при плохом контакте итп.
Было похоже на "бьет" при дохлом SАТА контроллере.
Все по разному. Стук регулярный, не регулярный. частый, редкий. Сильный, слабый скрипы. свисты если есть итп.
Проще глянуть, видит кто или нет. Скорее нет, но интересно же...
Просто голова или коммутатор самое частое и фатальное.
Сам он ни то, ни другое не поменяет.
Но если хочет может поразвлекаться остальным |
LoadHigh
ну да ладно.. дело за автором. |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Вот скидываю вам звук работы жд.В биосе не видит.Снимал плату, чистил контакты - то же самое.Чуть позднее выложу фото.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2010 20:58
При повторном осмотре обнаружил разложившиеся кондеры.Сейчас будет фото.
Безымянный (3).rar 719.37 КБ Скачано: 539 раз(а)
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Вот:
только знать бы номиналы и нумерацию! |
LoadHigh
чО вот то? хде фото? какие разложившиеся кондеры? .. |
elgen
ZoidBerg, ты их отпаивал и прозванивал ?
То ли эта прокладка со временем гниет и что то агрессивное выделяет, то ли хз. Но не факт, что дохлые. Проверь, пропаяй.
Номиналы нескольких выше есть.
По звуку, по моему крутит не ровно и бьет тоже. для 5400 оборотов другой тон или от размера так. По крутилке на них часто жалуются.
Вот фото ( ссылка выше была), сравнивай
И позиции кондеров указаны, если разглядишь. Кстати дохлые те же что и у тебя , если верно вижу..
Пишут, что те кондеры как раз на привод диска и позиционирование головы. |
elgen
ZoidBerg, что то от тебя пока ничего о пациенте. Помер или...
Или зря ты в эту тему зазывал в свободном? |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
elgen, просто тут проблемы были важные.
Так вот заменил я кондеры, которые C1, C3, C4, C6 - 10мкф C2 - 2.2мкф C5 - 1мкф.То же самое.Никаких изменений.Думаю это всё бесполезно. |
STING
ZoidBerg писал: | При повторном осмотре обнаружил разложившиеся кондеры |
Ну если так то може пропаяешь всю плату ( используя флюс ) ? А шлейф подкидывал ? ZoidBerg а если включить только питания HDD ( не подсоеденяя HDD к мамке ) такая же история или нет ? |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Всё!
Тему можно удалять.При вскрытии ЖД обнаружены одна отвалившаяся голова и съехавшая в бок до упора каретка. |
LESHIY
Леший форума
ZoidBerg,
ты и гермоблоки вскрываеш
или просто для интереса? |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
LESHIY, Вскрыл, так, как небыло выхода.Всё перепробовал.Самая крайняя мера.Ох уж и гемор эти бучные ЖД!!! |
