Автор | Сообщение |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Собственно вопрос в заголовке темы. Как и чем прошить этот хард (нулевую дорожку). Жду помощи. Спасибо всем кто ответит. |
LESHIY
Леший форума
0 дорожка это загрузочный сектор
чем прошить?...... иголкой с ниткой
перенаправить, если такое возможно, FDISK /MBR |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
LESHIY писал: | перенаправить, если такое возможно, FDISK /MBR | и как это сделать???
Проблема в том что нельзя форматнуть диск, ни при установке винды, ни с самой винды ни сторонними прогами (ахронис). При попытке форматнуть диск, он начинает периодически с интервалом 2 сек. щёлкать головкой, и в итоге всё стоит на нуле, вот я и подумал что может это и есть нулевая дорожка виновата. Сам хард читается, но на него ни записать ни удалить невозможно ничего. Там висит убитая винда, вот и нужно было диск форматнуть. Какие есть мысли??? |
LESHIY
Леший форума
FreddikMerfi, а никаких, винт поменять
проверте на наличие бедов, но вряд ли это поможет
а лучше смарт выложите, у нас на форуме есть люди которые конкретно винтами занимаються
может они чем помогут |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Винт поменять не проблема, т.к. клиент уже в курсе что нужно покупать новый, в понедельник привезут.
Викторией проверял, выдала что ОК.
Как сделать смарт незнаю, подскажите как, тогда сделаю. |
LESHIY
Леший форума
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
хорошо выложу, сегодня не выходит сделать, уже ночь, завтра займусь и выложу.
Жалко его выбрасывать, он отходил только 1.5 года, починить бы и себе оставить. |
gonzo
Винтокрут
1. Снять платку и почистить контакты от окислов.
2. В БИОСЕ определяется? Всегда?
3. В винде разделы видны? Как?
4. Покажите скрины из ВинВиктории: Standart, SMART, TESTS скана поверхности (verify идет быстрее чем read).
5 Поменяйте перед тестами кабель SАТА и POWER
6. ...там видно будет... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Вообщем проблема была в первых 50 осыпавшихся дорожках (так сказали в СЦ) и + ко всему слёт таблици самого винта, так что отдал я его хозяину и сказал что бы в гараже приколотил его гвоздём к стене, т.к. в том же СЦ сказали что прошивка и весь ремонт будет примерно 1200-1500 рэ, а это легче купить новый. Всем спасибо за советы.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2011 13:08
А как мне отметить что тема ,,РЕШЕНА,,? |
LoadHigh
абалденный сервис ты еще название его сюда выложи, чтобы народ знал своих "героев" |
LESHIY
Леший форума
LoadHigh, они там походу под микроскопом дороги разглядываютFreddikMerfi, сам напишу решено или нерешено
ДОБАВЛЕНО 17/02/2011 14:28
ЕСЛИ УЖ ОТДАЛ ВИНТ ТО СТО ПУДОВО РЕШЕНО |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
LoadHigh а он так и называется ,,Компьютерный центр,, находится в Ивановской области.
LESHIY да если отдал, то можно написать что и решено. |
