Автор | Сообщение |
Kserv
Замена конденсаторов результата не дала.
Шим может быть виноват? |
Pavel73
Kserv, подайте матери нормальный питальник, потом продолжим разговор. |
Kserv
Прошу прощения, с нормальным все прекрасно работает.
XP грузится как по маслу, т.е. материнка исправна. |
Kserv
В БП поменял уже половину китайских зючастей, теперя он запускается без линии доп питания на проц 12+ и лампочка (вместо предохранителя) не горит, но при подключении 12+ начинает в полнакала гореть.
Материнка (не дрыгнет ногами и лежит а начинает дрыгать ногами до тех пор пока не выключишь кнопкой питания) т.е. вентилятор на проце уверенно вращается, далее пост кртой попробую.
Сетевые электролиты в БП разряжаются почти сразу после отключения оного от сети. |
Mikkey
Вот, на всякий случай сюда вставлю. http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=97351#97351
Experience писал: | Intel D845EPI / D845GVSR и D845GLAD пост FF все напруги просажены... лечится заменой микросхемки с 8 ногами между слотом памяти и IDE...
в этой микросхемке два поливика разной проводимости... как правило она выгорает так что нельзя ее инициалезировать(( название ее непомню(( но точно такаяже стоит под ЮМом возле разъема USB... |
xarmac
уменя материнская плата Intel Rexburg845GER можно ли подключить диск на 120гб
ДОБАВЛЕНО 28/02/2011 16:51
уменя материнская плата Intel Rexburg D845GER МОЖНО ЛИ НА НЕЕ УСТАНОВИТЬ ДИСК 120ГБ |
STING
xarmac писал: | МОЖНО ЛИ НА НЕЕ УСТАНОВИТЬ ДИСК 120ГБ |
Незачем кричать !!! Дату постов смотрите !!!
xarmac писал: | 05/06/2006 11:52 |
gonzo
Винтокрут
