винт SAMSUNG SV4002H IDE 40Gb ошибки (РЕШЕНО)
Joiner
Joiner
Сообщение #1 от 31/01/2011 08:17 цитата
винчестер старенький SAMSUNG SV4002H _IDE _40Gb
Начали появляться ошибки записи. Архивы с неверными CRC, музыка рывками, фотки повреждены. Тест на чтение ОК. Процент поврежденных файлов при записи около 7-10. Низкоуровневое делал, шлейфы менял, БИОС прогибал под исключение ошибок при записи. Второй винчестер работает нормально, ошибки из разных Виндей. Это чево такое? Люфты в механике?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 от 31/01/2011 08:53 цитата
Joiner, а програмкой виктория ИЗ ПОД ДОС?
хотя там бед походу море судя по смарту
Joiner
Joiner
Сообщение #3 от 31/01/2011 09:02 цитата
Не, тестил как в инструкции - система и подопытный винт в разных местах. Типа не сам себя.
А подскажи - где видно, что бэдов много? Для меня - это тёмный лес. Ни HDD-scan, ни HDD-life, ни HDD-tune, ни сама Виктория бэдов чтения не показали.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #4 от 31/01/2011 09:05 цитата
я не точно утверждаю,но такое обычно бывает
смотри id7, id200
ДОБАВЛЕНО 31/01/2011 10:06
вруби дефектоскоп в виктории из под дос
ДОБАВЛЕНО 31/01/2011 10:09
seek error rate ошибка позиционированиянапрямую может быть связана с бедами
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #5 от 31/01/2011 09:11 цитата
LESHIY, где по смарту видно, что там плохо что то? ..
для топикстартера - отпустите вы его уже на волю.. он честно вам отработал даже сверх своего ресурса подмигивание
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 от 31/01/2011 09:15 цитата
LoadHigh, откуда тогда ошибка позиционирования
и write error rate
если я не прав поправь
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #7 от 31/01/2011 10:12 цитата
LESHIY, мы может о разных картинках? улыбка
Joiner
Joiner
Сообщение #8 от 31/01/2011 10:32 цитата
Мда, странное создание - включил PIO и копирование идёт без ошибок, но проц загружен под завязку. Вырубил PIO, а он уже без ошибок копирует. В БИОСе опять включил IDE Prefetch Mode & Block Mode, а без ошибок. И так уже недели три он издевается. Чудо! Вот я и думаю - люфты - дело не периодическое, появились, значит надолго. А тут то есть, то нет. И что тогда это означает?. Его память глючит?
STING
STING
Сообщение #9 от 31/01/2011 23:26 цитата
Joiner писал:
Его память глючит?
Нет это не память ! Это сама банка глючит Joiner , мой тебе совет Выбрась ты этот винт Это же не сегейт на 500 гигов улыбка , жалко не будет подмигивание а вот когда нибудь этот винт тебя подведет , можешь потерять раз и навсегда ценную инфу которая будет на нем подмигивание
makeym
makeym
Сообщение #10 от 31/01/2011 23:34 цитата
это чё он отработал 398177часов голливудская улыбка так стока не живут подшучивать, дразнить или я чёто путаю?
Joiner
Joiner
Сообщение #11 от 01/02/2011 09:49 цитата
STING писал:
... мой тебе совет Выбрась ты этот винт Это же не сегейт на 500 гигов улыбка , жалко не будет подмигивание а вот когда нибудь этот винт тебя подведет , можешь потерять раз и навсегда ценную инфу которая будет на нем подмигивание
Та это понятно - ляжет он рядом с ранее помершей восьмидесяткой в коллекции трупиков IDE. Достался нахаляву, отработал полтора года. Только стремняк на современные полутерабайтки валить ценную инфу. У меня нехорошая статистика по ним, хотя это и не моё.
А по винту я уже придумал - я его на 40-пиновый шлейф с ДВД-ромом посадил и стало UDMA-2 вместо UDMA-5. Количество ошибок резко снизилось и щас я на нём Винду установил и с неё шарюсь. Пока без глюков, а там видно будет. Ценную оперативную инфу я на рабочем винте держу, а нужную всю на болванки scratchproof for dvd/data скидываю. А тему поднял - хотел выяснить точно - помирает он или есть шансы? Пристегнул снимок HDD-scan. Вроде нормальный же ещё винт?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #12 от 02/02/2011 02:39 цитата
ну.. потенциально это еще не бэды, но очень большой отклик.. как вариант - пройтись ему записью по всей поверхности, после этого запустить тест еще раз, если все останется на местах - деградация поверхности накопителя.. а вообще - в баню его улыбка
Joiner
Joiner
Сообщение #13 от 02/02/2011 09:52 цитата
LoadHigh писал:
ну а вообще - в баню его улыбка
Ну в баню, так в баню смех
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #14 от 02/02/2011 09:53 цитата
что и требовалось доказать
Joiner
Joiner
Сообщение #15 от 21/06/2011 23:29 цитата
PS - недолго музыка играла... - затарабанил аки трахтур и исчез из БИОСа.
Вот теперь точно в баню смех
