Автор | Сообщение |
basso
материнская плата MSI K9N6PGM2-V с неисправностью (обугленная деталь) надпись на деталь Х15 на плате маркировка FS5
помогите определить элемент для последующей замены
на фото целая деталь обведена синим
(прямо возле батарейки биоса)
richard34
предохранитель, вроде 1.5А |
Sergej
basso, а маркировка F** возле целой на мысли не наводит? |
basso
Sergej писал: | basso, а маркировка F** возле целой на мысли не наводит? |
к сожалению....(для меня это неопознанна сгоревшая деталь,следствие неправильного подключения панели управление системника с материнкой) )был бы очень рад Вашим подсказкам!!!! |
richard34
FUSE можешь взять англо-русский словарь |
basso
Искренне Вас благодарю!!!! |
Morlock
Ждём следующей темы - как починить сгоревшую мать, или какой номинал фуза поставить. |
HardRom
Плавкий предохранитель в электронике, как правило, сгорает последним. При исключениях, его можно заменить на скрепку и все-таки дать возможность электронике догореть до конца. |
JohnK
HardRom, Не пори полную чушь. Предохранитель и служит для того чтоб защитить твою электросхему от выгорания, срабатывает при повышении тока в цепи более номинала предохранителя, так вот если в электросхема выходит из строя и ток при этом не превышает номинала предохранителя, то делай вывод. Говорить так безапелляционно, что пред сгорает последним это верх дилетанства. |
VladCE
HardRom
JohnK, у вас нет чувства юмора, да и не в теме. Много вы встречали блоков питания ATX, где проблема решалась заменой плавкого предохранителя? Просто сравните время пробоя n-p перехода со временем плавления медной проволоки, даже рассчитанной по номиналу. Не говоря уже о том, что плавкие предохранители ставят с двукратным запасом.
Их, большей частью, ставят для предотвращения пожара, но не защиты электроники. Для электроники есть другие решения, хотя плавкие, существенно дешевле.
- У меня сгорел блок питания, можно его починить?
- Можно, это будет стоить 20 баксов.
- За что? Там нужно только заменить предохранитель!
- Вам заменить предохранитель, или все-таки отремонтировать? |
gonzo
Винтокрут
HardRom, хотите юмора, идите на сайт Петросяна, КВН-а, или еще куда. Если вы думаете, что фьюзеры изготовлены из "медной проволоки", то...все-таки к Петросяну. Откуда сведения о том, что "плавкие предохранители ставят с двукратным запасом"? факты и ссылки в студию, плиз! |
HardRom
Первое, что попалось подруку:
UPS Sven Pro+ 400
Ном. напряжение: 220 В
Макс. ток: 5А
Вых. мощность: 400 ВА/ 230 Вт
Стоит предохранитель F6.3L250V
Закон Ома, надеюсь, знают все.
Из меди делают, из свинца или спецсплавов давно не делают.
Китай одно слово. |
gonzo
Винтокрут
HardRom, вы уверены, что закон Ома работает в предохранителях? |
JohnK
HardRom, Ответь мне и себе за одно, сколько ты встречал AT и ATX БП с сгоревшими предохранителями и с целыми предохранителями но дохлыми транзисторами, так вот как только ответишь, сразу встанет на свои места. Да и с двойным запасом преды никто не ставит. По твоим данным кстати далеко не двойной запас, но и учесть ты должен что 400W не равно 400VA. Еще как ты так смело посчитал по закону ома для постоянного тока??? |
