Ошибка 83h на материнской плате MSI MS-7529
На страницу Пред.  1, 2
ppbinag
ppbinag
Сообщение #21 от 04/06/2012 13:04 цитата
Да и мне нравится всегда ей проверяю) В любой момент могу нажать она работает. А если через пуск перезагрузить останавливается "Завершение работы windows..." если нажать на кнопку он нормально перезагружается.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #22 от 04/06/2012 13:35 цитата
ppbinag писал:
единственна я проблема осталась что нет перезагрузки, в чем может быть проблема? Если в мосте то почему кнопка работает?
А при чём тут мост к кнопкам?
Ты хоть понимаешь куда кнопки идут?
ppbinag
ppbinag
Сообщение #23 от 04/06/2012 13:41 цитата
Ну вот я и хочу получить квалифицированный ответ, а лучше подтвержденный схемно)
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #24 от 04/06/2012 14:15 цитата
Morelock писал:
Пошли в соседнюю тему улыбка Прям , перекрестный допрос какой-то! смех
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #25 от 04/06/2012 14:16 цитата
Для начала подкинь мульт, а потом уже продолжай двигаться дальше.
ppbinag
ppbinag
Сообщение #26 от 07/06/2012 18:23 цитата
Morelock писал:
Да кстати мультик я тоже поменял, еще до перепрошивки биоса, но правда тоже с неработающей платы. а со старым не пробывал мультиком, да и получается смысла нету. Выпаивал мульт с аналогичной платы.
sig552
Сообщение #27 от 03/08/2012 01:02 цитата
Северник дохет. Была такая же мать, не заводилась, висла на кодах C1, прошил БИОС, прогрел север, завелась, поставил в офис, висла при выключении, вырубали принудительно ее через кнопку. Висла-висла через полгода зависла окончательно и помер север. В моем случае кстати север грелся около 60-70 градусов, горячевастенько пальцу на радиаторе было. улыбка
Иваныч55
Сообщение #28 от 05/08/2012 16:58 цитата
sig552 писал:
висла на кодах C1
это сразу указывает в сторону севера, но в данном случае проблема другая. Мой совет - брать новую микросхему BIOS и шить на программаторе с верификацией. Заодно и старую микрушку проверить.
