Вопрос о ИК-порте.
popov
Сообщение #1 от 20/06/2004 17:51 цитата
Подскажите есть ли на материнке ASUS TULS-2 инфрокрасный порт.
Икак про это узнать. Прошу помощи
Moriaan
Moriaan
Сообщение #2 от 20/06/2004 21:27 цитата
popov, вот мануал http://asus.it/support/download/item.aspx?ModelName=TUSL2&Type=Manual
berdiynec
berdiynec
Сообщение #3 от 21/06/2004 12:05 цитата
Должен быть. Просто для него есть отдельный разъем на мамке, а в биосе нужно поставить СОМ2 как ИРДА.
Материнок без инфракрасного порта по не встречал. Только сааааааааамые древние.
А приемник-передатчик нужно или покупать, или мастерить самостоятельно.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #4 от 22/06/2004 11:03 цитата
popov, а для чего он тебе нужен, что будешь связывать? От предназначения зависит, какой тип порта лучше использовать.
popov
Сообщение #5 от 22/06/2004 11:35 цитата
пришёл чел с телефоном я для него и спросил ,ответы отправил спрашивающему.
Спасибо. улыбка
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #6 от 22/06/2004 12:53 цитата
popov, все новые телефоны поддерживают режим 4Мбит, который работает только при подключении ИК порта по USB. Но не все проги для соединения с мобилкой, имеют возможность использования такого ИК порта, многие могут соединяться только через ИК, подсоединённый к COM порту. Надо смотреть для каждого случая отдельно. улыбка
popov
Сообщение #7 от 22/06/2004 19:54 цитата
ОК! улыбка
