Бук NCR 3150
BIGPHILL
BIGPHILL
Сообщение #1 от 23/06/2004 18:32 цитата
Хочет включится , а хочет и не включится. Если не включится, то шипит имп. транс в стабилизаторе (внутри бука). Внешний БП в норме т.е. выдаёт все что на нём написано. Стабилизатор имеет на борту ML4862CS которая управляет полевиками (IRFU 020 две штук) . Так вот когда шипит транс, то на затворах не красивая картинка. Полевики исправны - провереною. Где могла собака зарыться замешательство
Moriaan
Moriaan
Сообщение #2 от 23/06/2004 19:38 цитата
Просмотри внимательно плату в этом районе на непропаи, а лучше всего сразу все там пропаять. 90 процентов, что проблема именно в этом.
Удачи!
Добавлено 23-06-2004 19:40
Если есть электролитики, то обязательно поменяй.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 от 23/06/2004 21:01 цитата
Часто контакт самого разъёма подключения внешнего питания "отваливается"
BIGPHILL
BIGPHILL
Сообщение #4 от 24/06/2004 01:34 цитата
Мужики! Спасибо за внимание к моей проблеме! Проверил и электролитики и внешний/внутренний разъем - все в норме. А причина - пропадание контакта в плате под планарной ёмкостью в обвязке ML4862CS.
