Автор | Сообщение |
oxion
Имеется материнка Gigabyte GA-H55M-S2V
Сгорели два мосфета в цепи питания процессора.
На корпусе следующее обозначение (в три ряда):
049 и слово ON в кружочке
49
06NG
Обозначение элементов на плате DQ8 и DQ9.
Также прилагаю фото
Помогите определить, что это за мосфеты и какие есть аналоги для замены
DSC_6494.jpg 135.69 КБ Скачано: 945 раз(а)
Mikkey
NTD4906N
Power MOSFET, Single N Channel 30V, 54A DPAK |
Morlock
Да |
oxion
Lenchik
Дам и я "вредный" совет. Я вообще с маркой мосфетов не заморачиваюсь, снимаю с дохлой платы примерно с того же места. Самое главное донор должен быть под такой же или более мощный процессор (по питанию) и нельзя применять мосфеты от очень древних плат, там частота преобразователя была низкая. |
TE
oxion писал: | Сгорели два мосфета в цепи питания процессора.
| Как определил? |
Lenchik
Иногда мосфеты горят от неисправных конденсаторов по 12 вольтам. Те что стоят на питании процессора от отдельного разъема. |
TE
На фото помечены два нижних транзистора, которые очень редко могут выйти из строя (исхожу из своей практики), но еще реже два одновременно. Правда, определить это, не выпаяв один транзистор, нельзя. Есть у меня огромное подозрение что товарищ ошибается.
А всё от несоблюдения правил, первоначально надо писать что не делает компьютер, а потом что определил и как определил в результате диагностики. |
Mikkey
TE, вылетают и те и другие, все зависит от чего - от перегрева или шим постарался, а определить не выпаивая почти всегда можно, был бы esr-metr.
На прошибленном он покажет меньшее сопротивление, чем на остальных фазах, т.к. кз будет на живом звониться по цепи через дроссель, на который esr покажет больше, что обычным мультиметром практически невозможно различить.
И еще косвенный признак - затвор у битого бывает тож прошибает - тут и обычным вызвонить можно.
Заменить можно, хоть оригинал получше будет, потом по нагреву посмотрите, будет сильно отличаться от других или нет, только учтите, что сначала греются транзисторы, а потом начинает работать плата как теплоотвод и температура примерно выравнивается. |
TE
Mikkey, эти два транзистора включены параллельно. Я не исключаю выход транзистора или даже обоих, у меня большое сомнение в правильности диагностики автора. Процессор стоит, ткнул щупами в сток-исток этих двух транзисторов, увидел пару ом и решил что транзисторы пробиты. |
Mikkey
Кстати да, если нет видимых признаков повреждения - то как определяли? Ведь в остальных фазах другие тоже будут звониться так же.
Думаю проц он вынимал. |
oxion
Отвечу по порядку
Для общей картины приложил фото всей платы с отмеченными транзисторами
Поведение компьютера: со слов хозяина компа - почувствовал запах гари, после чего комп перестал включаться.
При тестовом включении наблюдается следующая картина: комп включается, начинают вращаться все кулеры, но через 3-4 секунды выключается, пауза 2-3 сек. и снова пытается включиться , и так до бесконечности.
При осмотре платы обратил внимание на эти мосфеты, т.к. плата в этом районе слегка потемневшая и деформированная (слегка вздулась). Остальные мосфеты визуально в норме.
Затем прозвонил мультиметром в режиме прозвонки диодов: на искомых мосфетах прибор "пищит" при любом измерении, на остальных - показывает определенные значения сопротивлений.
Пока только отпаял оба транзистора, дальше не делал в связи с праздниками
