Автор | Сообщение |
Доброго времени суток
Притащили системник-невключайку(кандёры в бп)после ремонта питателя выяснилось,что прихватил он и материнку.Имеем при установке посткарты мельком пробегают три кода потом 00 и тишина-скачал екзешник с сайта вынул оттуда файл биоса залил во флеш вкл-на посткарте сразу 00.Питания на мосте проце и памяти в норме.Принимаются любые предложения.Все,что снимаеться с материнки заменено заведомо рабочим. |
sanekuser
Отключите внешнее видео попробуйте на встроенном если стартанет то скорее всего мост и вобше для профилактики дуньте на мости тот что возле моста градусов 160-170 воздухом ( снимайте радиатор акуратно так как иногда ломался кристалл или елементи вокруг радиатора )
ДОБАВЛЕНО 09/01/2013 05:49
(мост тот что возле цп простите ) |
со встроенным видео тоже не стартует
как вариант попробую хуже чем есть уже не будет
ДОБАВЛЕНО 09/01/2013 20:47
на видюхе 8600 пробовал греть кристал впринципе помогло месяц уже работает по 8 часов в сутки |
skory
Недавно грел чипсет такой материнки, заработала. |
Morlock
n max писал: | Принимаются любые предложения.Все,что снимаеться с материнки заменено заведомо рабочим. |
В моём понимании это мосты и чипсеты с мультиками. Т.е. вы заменили уже эти штучки и всё равно не пускается?
Если вы про навесное, то скорее всего это до попы. Нужно мульт проверить для начала, хотя с бивисом тоже конечно могёт быть. Может быть битый кмоп, нот тогда ЮМ надыть будет шукать шоб подкинуть.
Ну а про питания я думаю спрашивать не нужно? |
ну так плата стартует прокручивает три посткода(разглядеть точно не удаётся так как на карте жки дисплей) и потом на посткарте 00
если бы не было питания видео или оперативы то встало бы на посткоде инициализации этого устройства.
Смущает то,что с биосом выдранным из екзешника обновителя сразу 00 Пробовал так же делать на ноуте Compaq 615 тоже не вкл,что он там не полноценный?Мост прогрею\перекатаю если не стартанёт то на запчасти.В биос мне самому не очень то вериться,но учитывая что системник с убитыми кандёрами в б.п. неделю пытались заставить работать-он ещё включался если дрюкать кнопку повер минут 10-потом когда совсем издох принесли не ремонт-то слёт биоса весчь реальная |
Перекатал чип-девайс работает |
Morlock
реболл на свинец-дабы не греть его сильно поставлю завтра в комп на работе посмотрю сколько пропашет |
Morlock
Свинец форева |
ну во первых дешевле раза в два,во вторых если бы садил на бессвинец то видавшему виды чипу пришол бы капец. Эта плата и так после перепайки полчаса вела себя как писал на фруме думал уже чипу кранты-прошло ещё пол часа она возьми и запустись,только что включил ещё раз уже сегодня с винтом работает |
