Автор | Сообщение |
ObeeWan
ASRock P43DE, DualCore Intel Pentium D 820, 2800 MHz (14 x 200), Физическая память 3071 Мб DDR2-800 (400 МГц)
Вот с этим всем оценка ,винды 7, процессора 2,2 после сброса биоса 4,3. у моего товарища проц intel Celeron e3200 2.4Гц 2 ядра, мать elitegroup оценка проца 4,7
вопрос у меня проц сам по себе хуже чем у моего товарища или можно настроить биос к примеру на более лучшие результаты. разница вроде не большая а к примеру одна и та же игра у меня не идет а у друга пашет.
в корпусе температура в норме комп как работал так и работает, ничего не перегревается. |
Joiner
ObeeWan писал: | ... а к примеру одна и та же игра у меня не идет а у друга пашет... |
Ну и хде тут пример?
Какая игра (какие требования) и какая видюха? |
VVVRU
Если сравнивать процессоры, то ваш быстрее, а вот остальное железо вы в расчет не берете |
Morlock
Что вы этими цыферками меряетесь? Меньше 6.0 (не считая ХДД) - система гавнище. На этом можете закончить. |
ObeeWan
спосибо VVVRU один ответил по существу. видюха тянет не тянет проц! потому и написал в сровнении с процом дружбана я думал уц меня проц мощнее а на деле нет, отсюда вопрос VVVRU что мона сделать. ПОВТОРЯЮ не тянет только проц в принцепе! даже HD качества видео идет с тормозами. Видеоадаптер Radeon X1300XT/X1600 Pro Series (256 Мб) да знаю слабая но повторюсь исходя из графика виноват проц. |
gonzo
Винтокрут
ObeeWan, ну как дитя! Для начала тупо махнуть местами процы слабо? А там и поговорим о "тестировании"... |
VVVRU
ObeeWan, Я не телепат, но такое падение производительности возможно вследствии перегрева. Скачайте AIDA64, там есть вся необходимая информация для вас |
cybe
ObeeWan писал: | ASRock P43DE, DualCore Intel Pentium D 820, 2800 MHz (14 x 200), Физическая память 3071 Мб DDR2-800 (400 МГц) Вот с этим всем оценка ,винды 7, процессора 2,2. |
VVVRU писал: | ObeeWan... такое падение производительности возможно вследствии перегрева. | что-то где-то не того... |
VVVRU
cybe, Он пишет что сброс биоса увеличил показатель Ну или я не так понял А еще возможно в биосе нахимичено |
cybe
VVVRU, оценщику производительности вин7 пофиг на настройки биос, он меряет реальную картинку (щас даже на своём проверял меняя множитель и частоту шины). Т.е. играя в биосе скорее глюк при вкл. поймаешь, чем оценку производительности понизишь или повысишь |
tureckiy
cybe писал: | VVVRU, оценщику производительности вин7 пофиг на настройки биос, он меряет реальную картинку (щас даже на своём проверял меняя множитель и частоту шины). Т.е. играя в биосе скорее глюк при вкл. поймаешь, чем оценку производительности понизишь или повысишь |
Че вы мамонта за хобот тянете, 3д-марк вам в помощ |
cybe
tureckiy писал: | 3д-марк вам в помощ | для оценки что ли? |
VVVRU
cybe, Я имел ввиду предустановки частот на проце и памяти, я ведь не знаю кто и что ему там настраивал Может даунклокнули проц по шине |
cybe
VVVRU, cybe писал: | VVVRU, оценщику производительности вин7 пофиг на настройки биос, он меряет реальную картинку (щас даже на своём проверял меняя множитель и частоту шины). Т.е. играя в биосе скорее глюк при вкл. поймаешь, чем оценку производительности понизишь или повысишь |
ДОБАВЛЕНО 20/01/2013 01:05
Недавно проверял производительнось на рабочих мамках с двухядерным, но на одной был гашенный контроллер сетевухи, а на другой - IEEE. В обоих случаях оценка была 2.2 |
collocutor
Если всё, кроме проца, в порядке, то проблемы с внутренним кешем проца. |
gonzo
Винтокрут
collocutor писал: | Если всё, кроме проца, в порядке, то проблемы с внутренним кешем проца. |
Ыть! Откуда данные? Где статистика? Факты? Проц - самый надежный девайс в компе, имхо. |
Lenchik
Pentium D очень старый процессор. Е3200 гораздо новее. Он и должен быстрее работать. Частота ядра это не все. Частота шины, длина конвейера, размен кэша, все влияет. |
gonzo
Винтокрут
Lenchik писал: | Pentium D очень старый процессор. Е3200 гораздо новее. Он и должен быстрее работать. Частота ядра это не все. Частота шины, длина конвейера, размен кэша, все влияет. |
"Золотые слова, Юрий Венедиктович!" |
RomanRB
Виндятина ставит оценку по наименьшему баллу. А не по среднему.
Morlock
ObeeWan писал: | спосибо VVVRU один ответил по существу. видюха тянет не тянет проц! потому и написал в сровнении с процом дружбана я думал уц меня проц мощнее а на деле нет, отсюда вопрос VVVRU что мона сделать. |
спосибо... ОМГ...
По какому к чёрту существу? Такой-же школьник как и вы, тупо сравнив цыферки частот сделал своё глупое заключение о мощности процыков пропорционально частоте. А это глупость.
У меня тоже процессор 2,8ГГц, который за пояс затыкаем очень многие квады с более высокой тактовой, в частности все феномы х4 без исключения с тактовой частотой от 3ГГц А также абсолютно все Yorkfield.
Нужно же понимать на что способен сам конкретный процессор, а не сравнивать частоту, уповая на её величину, как на признак производительности. |
