Автор | Сообщение |
Алексей
Телохранитель админа
На матери под процем не хватает детали. По обозначению не понятно
Вроде как буква О или ноль
Какая деталь там должна стоять?
Morlock
Там должен стоять танталл 100мкФ. |
Алексей
Morlock
Он самый. На 100мкФ.
Алексей
О как! Спасибо |
Алексей
Всё перерыл, нашёл только 220 мкф. Хуже не будет? |
Morlock
Алексей писал: | Всё перерыл, нашёл только 220 мкф. Хуже не будет? |
Думаю нет. Он по ходу как фильтрующий доп элемент там стоит по питанию проца. |
Michael666
.. и без него то ж будет работать |
это точно-там по питанию и так тысяч 20микрофарад стоит-думаеться не убудет |
Morlock
n max писал: | это точно-там по питанию и так тысяч 20микрофарад стоит-думаеться не убудет |
откуда там те 20mF. Три калеки по 12в стоят по 3300 и по трём фазам ещё по 470uF натыкано твердотелов. Вот и вся фильтрация. |
Алексей
Michael666 писал: | .. и без него то ж будет работать |
Нет уж, всё должно быть на месте. А то мало-ли
Нашёл битый транзистор P0803BDG. Даташит не нашёл, P0903BDG аналог или нет?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 09:28
Он малость послабже...
Подбор.rar 24.62 КБ Скачано: 344 раз(а)
gonzo
Винтокрут
Главное, что RDS у них одинаковое, а разница в 5А по току, думаю, не так важна, можно менять. |
Michael666
Алексей
Поставил P0903BDG Уже 2 часа в биосе висит, вроде нормально... |
gonzo
Винтокрут
Нагрузите в винде графикой, хотя бы фильм запустите на пару часов, там потребление возрастает. |
Алексей
Винда уже 7-я стоит, пока работает |
