Автор | Сообщение |
alien89
Перестал подавать признаки жизни. Одна из деталей разрушена на 2 половинки. Надпись на корпусе WE74A. По маркировке SMD не смог найти, да и определить тип корпуса по габаритным размерам невозможно. Это может быть как резистор для защиты по току, или диод или стабилитрон. Помогите! Наверните на путь истинный![/b]
DSC_0003 - Копія.jpg |
Описание: |
SMD-шка выпаяна. на фото возле гнезда питания типа PATA | |
Размер файла: |
391.83 КБ |
Просмотрено: |
297 раз(а) |
DSC_0003 - Копія (2).jpg |
Описание: |
Размер файла: |
449.12 КБ |
Просмотрено: |
319 раз(а) |
alex12rus
alien89
ок. неплохо было бы поточнее узнать |
без него работать будет или можно снять с аналогичной цепи другого диска,можно мощный стабилитрон на 13 вольтей поставить почти тоже самое |
Morlock
Я так думаю что даже если и поставить новый на место, там ещё кой чаво останется в обрыве
alien89 писал: | Наверните на путь истинный! |
Навернуть конечно можем - только это вряд ли поможет |
alien89
Morelock писал: | Я так думаю что даже если и поставить новый на место, там ещё кой чаво останется в обрыве
я внимаю. повествуйте что, где и как. если это диод, то после него вряд ли что-то слетело. что там в обрыве??? и может быть кто-то отпишет, что за SMD-шка слетела (точные параметры). товарищи "паяльники" поточнее пожалуйста заранее спасибо! |
Lenchik
alien89, тебе уже ответили. Если у исправного винта эту деталь отпаять, то он будет продолжать работать.
Гораздо больший интерес представляет деталь которой на снимке совсем нет. Одни покрытые флюсом площадки остались. |
alien89
Lenchik писал: | alien89, тебе уже ответили. Если у исправного винта эту деталь отпаять, то он будет продолжать работать.
Оттуда была выпаяна SMD-шка WE74A, если кто-то не понял.
Она - WE74A выпаяна! Нихрена, естественно, не работает!! Вот я и бьюсь здесь лбом в надежде, что кто-нибудь твердо знающий напишет что это за деталь и ее параметры! Спасибо! |
Lenchik
Ну так это супрессор. Без него должно работать. Кто то криворукий умудрился вместо 5 вольт 12 подать. Супрессор сгорел. Ежели бы он не развалился на части, а просто пробился и сработала защита в БП то его просто можно было бы поменять или отпаять. Но блок питания по всей видимости левый и защита не сработала. Винту кирдык.
Супрессор это защитный стабилитрон от превышения питающего напряжения. На штатную работу винта он никак не влияет. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Lenchik писал: | Кто то криворукий умудрился вместо 5 вольт 12 подать. Супрессор сгорел. |
У меня был случай, супрессор в НЖМД коротнул, защита в БП не сработала и БП кирдык. После снятия супа НЖМД работал нормально, ради принципа подкинул суп со старого НЖМД, работает по сей день.
ДОБАВЛЕНО 21 Март 2013, 23:14
Lenchik писал: | Супрессор это защитный стабилитрон от превышения питающего напряжения. На штатную работу винта он никак не влияет. |
alien89 ищи неполадку в друом месте |
Morlock
alien89 писал: | я внимаю. повествуйте что, где и как. если это диод, то после него вряд ли что-то слетело. что там в обрыве??? и может быть кто-то отпишет, что за SMD-шка слетела (точные параметры). товарищи "паяльники" поточнее пожалуйста заранее спасибо! |
Какой это к херам диод? Это супрессор, который спалили путём подачи более высокого нежели штатное напряжение по данной линии.
Защита винтов состоит из двух деталей по каждой линии - смд резистор 0Ом (или близко к этому) и супрессор на 6,3 или 13в, в зависимости от линии.
При чём резистор стоит до супрессора последовательно линии питания.
Так понятно?
Lenchik писал: | Гораздо больший интерес представляет деталь которой на снимке совсем нет. Одни покрытые флюсом площадки остались. |
Та то как раз место того супрессора |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Morelock писал: | Защита винтов состоит из двух деталей по каждой линии - смд резистор 0Ом (или близко к этому) и супрессор на 6,3 или 13в, в зависимости от линии. |
не тот случай |
Morlock
Возможно. В Хитачах такая защита при разработке признана излишним баловством, поэтому резистор отсутствует. И если супрессор расколот, то значит мощности хватило его пережечь и беспрепятственно пройти дальше.
У меня так сдох Хитача 1Тб. Щас подставкой служит.
Автор - не исключено повреждение преобразователя -5в, а дальше и пробой коммутатора.
В общем пока автор не сделал ничего кроме того что выпаял деталь.
Нам оно особо не интересно, посему даю времени ещё до 12.00 по Москве и сношу тему в мусор.
Это в случае отсутствия телодвижений. |
Lenchik
Резисторов тут нет. Единственная надежда на стабилизатор 3.3 вольта. На большинстве винтов SATA схема питается именно от 3.3 вольт. Для того что бы работало через переходник с молекса на современный саташный разъем на плате электроники стоит стабилизатор с +5 на 3.3. При работе прямо от блока питания он не используется.
Но это хитачи. Кто его знает как там. Там и разъем питания, судя по фотографии, старого типа.
ДОБАВЛЕНО Март 22 2013
igor.phoenix писал: |
У меня был случай, супрессор в НЖМД коротнул, защита в БП не сработала и БП кирдык. После снятия супа НЖМД работал нормально, ради принципа подкинул суп со старого НЖМД, работает по сей день. |
А может и не так дело было. Очень распостраненная неисправность БП это замыкание +12 и +5 на дросселе групповой стабилизации. Вентилятор заклинил. Дроссель нагрелся и коротнул. А супрессор на винте спас всю остальную электронику. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Lenchik писал: | А может и не так дело было. Очень распостраненная неисправность БП это замыкание +12 и +5 на дросселе групповой стабилизации. Вентилятор заклинил. Дроссель нагрелся и коротнул. А супрессор на винте спас всю остальную электронику. |
Может и так. Этот БП я не ремонтил, пустил на донорство. Но коротыша в дросселе нет, только что проверил |
alien89
уже все ОК, усё фунцыклирует. сдох супрессор и резистор. Всем огромное СПАСИБО! |
Morlock
Резистор R5 0,47 Ом? |
alien89
