Автор | Сообщение |
montirovka
Не было питания процессора. Сгорели два транзистора К3918 в цепи питания процессора. Поменял. Напряжение появилось, но почему то плавает от 0,5 до 1-1,2 вольта. Перепаял шим ISL6566 - тоже самое. Процессор рабочий. Куда копать? |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
А как чувствуют себя кондеры?
ДОБАВЛЕНО 25 Март 2013, 08:33
В смысле электролиты на выходе ШИМ?
Цепь обратной связи ШИМ? |
montirovka
Вздутых нет.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 10:49
Ни что не греется. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
montirovka писал: | Вздутых нет. |
Вздутие - не показатель. Необходимо проверить ESR. |
Lenchik
Процессор надо воткнуть. Бывают платы без процессора плавает напряжение. |
montirovka
TE
Точно два транзистора? В каком плече? Чем заменили? В какой точке проводите измерение напряжения? |
Morlock
igor.phoenix писал: | montirovka писал: | Вздутых нет. |
В обвязке проца там твердотелы - если не сгнили, то значит ничё с ними не случилось.
ТС - думаю у вас не только два транзистора. Нужно снимать все и мерять на утечку. Не всегда же пробиваются. |
montirovka
Менял вот эти. Рядом с шимом что за LM358?
P1017490_tr.JPG 174.02 КБ Скачано: 370 раз(а)
Morlock
montirovka писал: | что за LM358? |
Вы не знаете что такое LM358 или спрашиваете какие мосфеты менять? |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
montirovka писал: | Менял вот эти. |
Может я ошибаюсь, но по моему на ШИМ ISL6566 три канала, так что должно быть соответственно три мосфета. Ищите третий. |
montirovka
Три канала. В каждом канале по три. В Одном вылетело плечо там где два в параллель. |
JohnK
montirovka, Обвязку ШИМа смотрите. |
