Автор | Сообщение |
Maksimov
[b]Как прошить Биос?
Имеется 2 файла. Файлы BIN но не EXE.
Знаю что их нужно запустить из Винда, но какой программой? Или запустить с дискеты.
Обясните пожалуйста.
Сейчасный биос теряет жесткие диски (подозрение).
Комп работает, вдруг курсор встал.
Винд поставил неделю назад XP-3 (SamLab), да и со старым XP-2 было то же.
BIOS Date: 08/04/04
BIOS Type: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
BIOS ID: 08/04/2004-nVidia-nForce-6A61BPANC
OEM Sign-On: 08/04/2004 For nForce2-MCP2S Chipset
OS: WinXP SP3
CPU: AMD Athlon(tm) XP 1666 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size: 512K
Memory Installed: 512 MB[/b] |
m.ix
Master Mixa
Maksimov, Обычно это с дискеты загружаем - первая загрузка с дискеты.
На дискете должен быть флэшер как и сама прошивка.
Так же из винды его можно перешить.
Перупреждение.
Если мамка не имеет отката, то придётся её в мастерскую нести.
Неправильная прощивка по различным причинам ведёт к нерабочему состояни.
Так что перед прошивкой стро раз подумай, нужноли оно тебе.
Дискета должна быть не битой. |
Maksimov
m.ix
Master Mixa
Maksimov писал: | Где взять флэшер. Что это такон? | Это программа прошивальщик к которой и даётся сей бинарник.
Хотя можно и напрограмматоре. |
Lunadron
epox.ru писал: | Я хочу обновить BIOS для моей платы EpoX, но никогда этого не делал. Как мне сделать это правильно?
Наиболее универсальный способ:
Сделайте загрузочную дискету (вполне подойдёт та, какую делает Windows 98)
В случае недостатка свободного места, удалите с дискеты ненужные файлы, оставив только те, которые нужны для загрузки с неё.
Поместите на дискету программу обновления BIOS (AwdFlash, версии не ниже 8.24), а также прошивку, полученную ТОЛЬКО с официальных сайтов поддержки пользователей продукции EpoX
Загрузите компьютер с подготовленной дискеты
В командной строке запустите: awdflash <полный путь к прошивке> /cc
Дождавшись загрузки, ответьте на предложение сохранить старую прошивку утвердительно
На вопрос, уверены ли Вы в желании обновить BIOS - также, ответьте утвердительно
Дождавшись окончания процесса, нажмите F1 для перезагрузки системы.
Увидя сообщение: "CMOS Checksum Error - press DEL to enter SETUP", нажмите DEL и воспользуйтесь функцией загрузки оптимальных настроек ("Load Optimized Defaults"), после чего сохраните конфигурацию и покиньте SETUP.
На это процесс обновления BIOS можно считать завершенным.
Maksimov писал: | Где взять флэшер. Что это такон? | awdflash v8.87 |
Maksimov
Сообщение Администрации участнику Maksimov : | У меня складывается впечатление, что Вы целенаправлено пытаетесь просить помощь в проблеме, которую сами давно решили (если она вообще была) а потом начинаете рекламировать свой сайт.
Если такое поведение будет наблюдаться в дальнейшем - можете нарваться на неприятности.
P.S. Цитирование без указания источника не приветствуется авторами, это на будущее.
Mikkey |
Целый год комп зависал и терял оборудование. А 14 сент. встал. Проверили в мастерской.
Видюха сдохла.
За 1200р. новую поставили АТИ 9600 ПРО. Была АТИ 9200 СЕ.
И всё.
Биос то не причём.
Не буду перепрошивать Биос - НИКОГДА. |
gofa88
JohnK
gofa88, Ничего, что уже 5 лет прошло??? Некропостерство не поощряется, повторится - будете наказаны. |
