Ремонт питателя процессора на материнских платах
На страницу Пред.  1, 2
STING
STING
Сообщение #21 от 29/03/2013 07:47 цитата
Michael666 писал:
STING,
1 Нет на материнках дросселей групповой стабилизации - не ищи улыбка
2 Лучше менять на такой же или все хором .
3 У твердотельных конденсаторов другой ESR и на высоких частотах они ведут себя эквивалентно литам большой ёмкости .
Дохнут то же , не терпят перегрева и пережора напряжения больше 0,5-0,7 от написанного на них . Классно взрываются .
И все же , вопрос остался без уверенного ответа .... Если габариты на мамке позволяют ставить обычные литы , значит твердотельные можно будет заменить обычными литами , ну к примеру те же распространенные 6.6B 3300 ???
P.S на видеокартах мне приходилось твердотельные менять на обычные и все было гуд а вот на счет мамок я бы хотел услышать точный и уверенный ответ от тех кто лично менял и что все было окей ... Все таки питание проца и питание GPU виде карты совсем разные вещи ( ну почти разные ... )
Lenchik
Lenchik
Сообщение #22 от 29/03/2013 09:04 цитата
Обычные надо ставить большей емкости.
Michael666
Michael666
Сообщение #23 от 29/03/2013 09:06 цитата
STING, Можно , менял пару раз пока твердотелами не разжился . Работало .
STING
STING
Сообщение #24 от 29/03/2013 09:38 цитата
Lenchik писал:
Согласен на все сто %
Тогда почему производитель не ставит заранее конденсаторы большой емкости а ставит всего лишь 12000 mf путем набора 6.3B 1800 mf ? Может с целью экономии или просто не сочли нужным в запас ставить ?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #25 от 29/03/2013 10:22 цитата
Я смотрю мне и добавить нечего смех Михаэль уже усё разжувал. смех
ДОБАВЛЕНО 29/03/2013 10:28
STING, лучше не заморачивайся. Смотри по аналогичным платам разных производителей, арифметизируй данные и применяй по назначению. Всё ж зависит от того, на какую можность МБ расчитана. Если до 95Вт - это одно, а если более 130 - это другое. Аналогично и ёмкость должна меняться.
Щас достал мамку от Гиги, так там на 14 фаз натыкано 13120мкФ твердотелов (16х820мкф х2,5в).
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #26 от 29/03/2013 10:29 цитата
STING писал:
Lenchik писал:
Производитель, еще проводит расчет на тепло и уложить этот расчет ему надо в довольно жесткие пределы, потом нужно изготовить компоновку исходя из данных расчетов. И компоновка тоже должна быть изготовлена по достаточно жестким требованиям, при этом все должно быть размещено на стандартизированном формфакторе. По простому: Если разносить детали то придется убрать некоторые дорожки. Убирать их можно только на новый слой т.к. места не хватит. Новый слой - новые расчеты, дополнительные материалы, изменение технологического процесса и производственного цикла, более высокая цена.
Оно тебе надо?
STING
STING
Сообщение #27 от 29/03/2013 10:34 цитата
Ребята огромное всем спасибо за помощь и советы !!! По замене литов и дросселей все уже понятно стало . Тему считаю решенной классно!
bargain
Сообщение #28 от 01/04/2013 15:04 цитата
Всем привет. Такой вопрос: Почему кондеры установленные на плате (не все) при проверке мультиметром оказываются пробитыми (прозваниваются), а если их выпаять то они норм? Или это нормальная ситуация? Не пойму..
Lenchik
Lenchik
Сообщение #29 от 01/04/2013 15:15 цитата
Вы сопротивление померяйте. Мощный процессор показывает меньше пяти ом. Встроенная видяха на ноутбуке тоже в этих пределах.
Попадались "хитрые питатели процессора которые держали открытыми ключи нижнего плеча за счет остаточного напряжения на конденсаторах. Я половину выпаял пока понял причину.
bargain
Сообщение #30 от 02/04/2013 09:14 цитата
Lenchik писал:
Сопротивление сначала высокое и падает до нуля. Это вроде норм?! Да? На старых тестерах плавно стрелка опускается, а на современных цифр скачут не поймешь..и в нуль.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #31 от 02/04/2013 10:21 цитата
Сопротивление питателя нужно измерять с вытянутым процессором. даже после этого на конденсаторах высока вероятность наличия малого сопротивления (порядка 40-50Ом), поэтому нужно понимать что мы меряем.
