Автор | Сообщение |
Сергей Шмелев
Хочется восстановить б\п ,который сам сгорел а мамку защитил .Сгорел W12NK90Z , резисторы ,электролиты после моста , транзистор С945,м\с UC3843B . Восстановил все. Не знаю только чем можно заменить диоды с маркировкой LT6242 и LT6536 (впервые с такой столкнулся) |
Iwan
Iwan
Сергей Шмелев
Стоят эти диоды в обвязке STW12NK90Z- это дежурка , выглядят как диоды ,звонятся как диоды (есть такой же блок рабочий) только маркировка LT6242 и LT6536
ДОБАВЛЕНО 31/07/2009 15:49
Хотел еще добавить маркировка на плате D1 ,D2
ДОБАВЛЕНО 31/07/2009 16:09
Извиняюсь , на них есть еше маркировка P6KE400 -LT6242 и LT6536-UF10 |
Iwan
Сергей Шмелев
IWAN эти я нашел , а другие -с маркировкой LT6536-UF10 ? |
Сергей Шмелев
нашел ,что такое UF-10 это UF100. |
Сергей Шмелев
Подобрал все детали , счистил и промыл нагар сплаты ,установил все на место . Включил .Все работает под нагрузкой из резисторов в течении 3х часов. |
Holod79
Анологичная проблема единственное закоптились два кондюка С3 иС5 подскажите номиналы вот набросал частично схему.
ASCOT420.JPG 92.71 КБ Скачано: 998 раз(а)
Сергей Шмелев
На память помню что на 1 кВ и какие то пики |
Holod79
С С3 разобрался это 103-1KV, а вот С5 который между стоком и истоком поставил такой-же включаю через лампу и без транзистора и он начинает димиться еслибы схему найти но в сети ее нет похожие есть но там нет С5. |
Сергей Шмелев
Holod79
Большое спосибо откуда инфа. |
Сергей Шмелев
он у меня для проверки материнок - пришлось открыть . |
