Автор | Сообщение |
grave14
Отдали мне три системных блока Fujitsu Siemens Scenic E600 (были в одном банке, теперь утилизировали), все три не запускаются - вообще, словно мертвые.
Вскрыл, обнаружил, что два вообще не работали - чистые, словно только с конвейера... один все же работал, но совсем недолго... проверил все поштучно: БП нормальные, процессоры нормальные, ОЗУ, HDD, видеокарты - все рабочее. Осталось только грешить на матплату (батарейки на них естественно менял), но она там BTX, из всех названий только W26361-W62-X-03 и W26361-W62-X-04, сделаны явно Foxconn...
Может есть какой общеизвестный косяк на этих матплатах? |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
gonzo
Винтокрут
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
gonzo писал: | igor.phoenix, вы удивитесь, но Foxconn делает материнки. Просто эти были сделаны под заказ Fujitsu Siemens. |
Спасибо. Буду знать. Действительно не разу не попадались. |
grave14
Фоксконн вендорно делает матплаты и видеокарты очень для многих "производителей" под заказ...
Точно - эта плата, проц P4 2.8GHz, а вот с видеокартой там... GeForce FX 5200 с выходом LFH-60, на который переходников нет... но в матплате интегрированное видео есть...
Еще на матплате есть непонятный разъем, подписан CTRL с БП к нему идет подключение...
IMG_9429.jpg 63.74 КБ Скачано: 324 раз(а)
Morlock
земля-5в-5вдежурка-минус 5 или 12в не помню. Надо смотреть распиновку. |
grave14
БП в нем стандарта CFX12V, но ни в одном описании нет этого дополнительного разъема...
Как нет и никакого мануала на саму матплату...
У меня два подозрения: либо эти материнские платы содержали какой-нибудь заводской дефект - что, учитывая весьма серьезный подход производителя к качеству, маловероятно, но возможно. Потом - результат кривой прошивки БИОСа, уже здесь - своими "специалистами"... оттого и не попадающий под гарантийный случай... в таком случае - кирдык. Чип БИОСа впаян, новой прошивки негде взять... |
gonzo
Винтокрут
grave14
Вот за это большое спасибо! Будем смотреть. |
