на видеокарте вышел из строя транзистор A06N03 чем заменить?
GSM_Max
Сообщение #1 от 24/04/2013 10:31 цитата
Вышел из строя транзистор A06N03 чем можно заменить?
есть вот у меня IPD06N03LA можно на него заманить?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 24/04/2013 10:38 цитата
Вот тебе даташиты, сравнивай.
  06N03.pdf  1.52 МБ  Скачано: 1486 раз(а)
  06N03LA.pdf  420.15 КБ  Скачано: 828 раз(а)
  MTA06N03J3.pdf  221.99 КБ  Скачано: 872 раз(а)
  PJD06N03.pdf  143.6 КБ  Скачано: 494 раз(а)
GSM_Max
Сообщение #3 от 24/04/2013 10:45 цитата
Yuritsh писал:
уже сравнил вольтаж разный. не подскажешь аналог на A06N03
ДОБАВЛЕНО 24/04/2013 11:47
GSM_Max писал:
Yuritsh писал:
на MTA06N03J3 тоже не катит
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 от 24/04/2013 11:50 цитата
GSM_Max, вопрос на уровне кружка радиолюбителей, третее занятие смех Силовые полевики подбираются по току и сопротивлению в открытом состоянии, Rds. Ток-равен или больше, Rds-равно или меньше. Эти параметры определяют нагрев элемента. Допустимы небольшие разбросы. Напряжение, ессно, д.б. не ниже, во избежание эл. пробоя в импульсе. Вот и ищите подобный аналог подмигивание
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #5 от 24/04/2013 11:58 цитата
GSM_Max писал:
Yuritsh писал:
уже сравнил вольтаж разный...
...ну и что? У вас на видеокарте есть напряжения 25-30В?
GSM_Max
Сообщение #6 от 24/04/2013 12:24 цитата
igor.phoenix писал:
GSM_Max писал:
Yuritsh писал:
D452 подойдет?
  D452.pdf  130.06 КБ  Скачано: 918 раз(а)
Antiox
Сообщение #7 от 24/04/2013 14:38 цитата
А с чего он вышел? Значит не вывез, промерь...
